标题: 七彩虹网池B150M-D PRO V20不定时掉电 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2022-4-18 10:44
         主板型号:七彩虹网池B150M-D PRO V20   VER1003
         故障现象:不定时掉电
不定时故障就知道非常难修,我差点都放弃了,奈何钱包不允许。跟这个主板大战了300回合。最终取得胜利。
测量整版供电,时钟,复位全部正常,肯定正常嘛,不然也不会亮机。比较欣慰的是这掉电还掉得挺快,慢则几秒,最长不超过3分钟。掉电后可以手动再次触发。我摸到COM芯片很烫,手不能一直按在芯片上那种程度。以前修过一个主板是COM芯片损坏导致不亮机的。手起刀落把COM芯片拆了。结果涛声依旧,又安装了回去。以后知道COM芯片发烫是正常的。
       我又猜会不会是BIOS导致的,但是BIOS问题导致的话应该不亮机啊。还是刷一下吧。还好官网有提供。我刷了官网1003N的BIOS结果不亮机了。你找谁说理去。我用的测机CPU是G3930T。是最便宜的CPU。官网还有一个1004N的BIOS,但是我主板的版号是1003啊,不管了刷吧。结果机器又刷亮了。但是还是会掉电。还有就是我有焊坏BIOS的经历,拆BIOS我用的是风枪,但是安装BIOS我用的是烙铁,这个可以降低BIOS损坏的几率。
       没办法继续查吧,我发现有极低概率主板死机但是不掉电,这时候测量CPU供电没有产生,难道是CPU供电引起的掉电吗?我不插CPU4PIN供电发现也不会掉电,那查CPU供电吧。CPU供电采用RT3606BC,还有两个RT9612B。
查了芯片手册,供电都正常,开启信号只有0.89V不知道正常不正常,受控于一个6脚芯片,应该是个双三极管。那就拆掉这个6脚芯片吧。结果涛声依旧。又安装了回去。我又去测量一下上下MOS管,结果发现一组MOS管的上管G级和S级短路,阻值只有3.那就拆了这个上管吧。结果阻值恢复了。先不安装,开机测试一下,结果涛声依旧。再次测量GS级还是短路,没有理由啊。刚刚已经不短了。会不会是GS级连接的电阻电路,想着想着结果又不短了。万万没有想到短路是正常的。这路供电是RT9612B控制的,另外一个9612B是核显供电也是GS级短路,断电以后也是短路,要等上几分钟才恢复。无奈之下想换RT3606BC但是又没有这个芯片。那就加焊一下吧,结果涛声依旧。没有办法巧妇难为无米之炊,转变一下方向查查其他的吧。
       我又发现我不安装内存主板不会掉电,而且无论放多久CPU供电一直正常,难道是内存方面的问题?测量内存VDDQ、VPP_25V、DDRVTT又是全部正常的,不正常也不能亮机啊。测量VPP_25V的时候只有2.44V有时候测量是2.7V我还在想会不会是我的万用表不准,因为我用的是垃圾万用表,没有示波器没有办法啊。通过一个特殊的办法知道了故障点就是VPP_25V不稳定。
供电芯片是JN=6D。查询实际型号是RT8055
原理图如上发现1脚受控于6脚芯片,还是双三极管,拆除后故障修复。
作者: wyhssg    时间: 2022-4-19 08:51
很好的经验,感谢分享
作者: chenyang31    时间: 2022-4-19 11:40
其实我想知道是什么特殊方法知道故障点就是VPP_25V不稳定。
作者: korochi    时间: 2022-4-19 21:26
有示波器的用示波器即可,没有示波器的只能用特殊方法了,至于是什么方法卖个关子自己想吧。
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-4-20 21:52
感谢分享谢谢
作者: uueep    时间: 2022-4-21 22:59
啥时候解开。
作者: liubc100    时间: 2022-4-23 01:27
串电阻接个红色或者绿色的led灯,闪就是不稳
作者: 龙旭    时间: 2022-4-23 02:43
特殊的方法是亮点
作者: 初久    时间: 2022-4-23 03:30
学习了经验宝贵
作者: aideheqq    时间: 2022-4-23 06:47
关键时候有秘诀
作者: ccyccy    时间: 2022-4-23 07:57
现在cpu和显卡供电对地是很小的 3欧左右。有些三位半表还真测不出。我有2台示波器 固纬GDS-820c 150m 有兴趣可以看看我帖子
作者: korochi    时间: 2022-4-23 08:32
ccyccy 发表于 2022-4-23 07:57
现在cpu和显卡供电对地是很小的 3欧左右。有些三位半表还真测不出。我有2台示波器 固纬GDS-820c 150m 有兴 ...
买不起示波器,没有示波器也照样能修好干嘛非得买。
作者: mjml1234    时间: 2022-4-23 10:27
要我就放弃了
作者: 小李001    时间: 2022-4-23 15:51
路过学习了
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-23 21:17
楼主发贴不易,分析的很好,学习了。
作者: 过期的可乐    时间: 2022-4-24 08:49
请问 特殊的方法是什么方法
加分,加分
作者: YHDZ    时间: 2022-4-24 09:16
感谢分享  学习一下
作者: zhuxiaolan    时间: 2022-4-24 11:47
复合管,V星,七彩虹等很多不出供电都是它搞鬼
作者: wwwhhhdd    时间: 2022-4-24 16:24
没有示波器该怎么弄呢?
作者: MfE1667    时间: 2022-4-24 20:32
不明觉厉
作者: 小博士123    时间: 2022-4-25 20:41
特殊的方法,是什么呢?
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-26 12:28
1脚是PVDD吗,双三极管是管1脚吗?换了双三极管就好了?
作者: korochi    时间: 2022-4-26 15:38
自己不会看清楚一些吗?是SHDN。不是PVDD。拆除即可。
作者: 3llin    时间: 2022-4-29 10:01
很详细,都是大神,收藏了
作者: snjasdy    时间: 2022-4-30 02:10
学习了,大神
作者: hmwz888    时间: 2022-5-2 11:31
经验,可以参考
作者: 曹凯电脑    时间: 2022-5-2 19:17
路过学习一下
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-5-4 10:40
学习了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-20 17:00
感谢分享谢谢
作者: 309130232    时间: 2022-5-20 20:34
高手在名见
作者: 1902572740    时间: 2022-5-21 09:45
{:4_113:}
