查看: 5338|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹网驰GTX1050TI 4G 缺电压简单维修
发表于 2022-4-17 23:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡故障风扇正常转,不显示。拆开测试,5V 12V 正常,1.8V无电压,1.0V,核心显存都没有电压,初步测试没有短路。
先修1.8V,找芯片,测试2脚12V正常,EN 1.3不正常。
测后边EN通过12V分压。电阻变质,阻值降低,导致EN被拉低。
更换后EN 2V,通电测试1.8V出来了,后续电压也正常。
上机点亮正常。
参与人数 5下载分 +10 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
巴渝小城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wengshaosi + 2
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-29 22:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.8V的开启肯定是到温控的,温控又是从芯片出来的,遇到过把这块全换了,放几天不用,冷机不出压,用风枪加热一下就好了!反反复复。而且每次都是要放几天不用才会出问题!没图纸不知道还有哪个控制这个开启电压。而且象是通病。
没有图纸,只能找芯片定义拼运气。  详情 回复 发表于 2022-4-30 13:37
直接把温控断开行不行?  详情 回复 发表于 2022-4-30 07:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-18 07:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,推理有序!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-21 14:44:22 | 只看该作者 �
看高手维修就是简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-28 22:35:30 | 只看该作者 �
这个显卡有图纸吗
发表于 2022-4-20 21:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-18 10:50:25 | 只看该作者 �
我想要个点位图
发表于 2022-4-29 10:02:29 | 只看该作者 �
思路清晰,推理有序
发表于 2022-4-29 19:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-30 07:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把温控断开行不行?
没图纸不知道是从哪里断开,  详情 回复 发表于 2022-5-1 12:55
发表于 2022-4-30 10:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多看,多思考
发表于 2022-4-30 13:37:39 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2022-4-29 22:29
这个1.8V的开启肯定是到温控的,温控又是从芯片出来的,遇到过把这块全换了,放几天不用,冷机不出压,用风 ...
没有图纸,只能找芯片定义拼运气。
发表于 2022-4-30 23:35:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2022-5-1 12:31:03 | 只看该作者 �
现在用独显的人少了吧,我都 不想用显卡了集显够用了
发表于 2022-5-1 12:55:11 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-4-30 07:13
直接把温控断开行不行?
没图纸不知道是从哪里断开,
发表于 2022-5-2 17:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是怎么一回事呢
发表于 2022-5-7 09:44:42 | 只看该作者 �
这个显卡板层容易漏电
发表于 2022-5-30 16:22:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!!
