标题: msi z97所有检测电压一直跳 [打印本页]
作者: cs9697    时间: 2022-4-17 18:17
一张msi z97主板,进bios查看电压监测,电压都不正常。io的几个vin0-7电压检测脚都是1-2v之间一直来回抖动。量了供电纹波都是正常的,vref检测脚2v也是正常。然后换了io,刷了bios。。。该搞得都搞了,没了维修方向了。
作者: f170511381    时间: 2022-4-17 18:39
学习了 路过
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-18 12:50
学习了 路过
