标题: X79 E5-V303,1356针主板维修 [打印本页]
作者: whlyuqi1 时间: 2022-4-17 08:32
淘了一块寨板X79 E5-V303,1356针,带E5 2450cpu,支持服务器内存和普通内存,支持nvme高速固态。看了下和精粤E5-V302版型一样,只不过没有安装IO(ITE8772E),而用三极管二极管代替传递信号。
故障1:不触发,测量Q1的C极与电源绿线相连无断线,4V正常,而B极为0V怎么触发也不变化,Q1下边两个三极管电压均有变化反应。强制短接电源绿线与地,能正常开机自检,Q1的B极3.5V,感觉就是开机电路问题。用热风枪吹一下,发现Q1的C极变为1.6V仍不触发,感觉Q1有问题,原型号K72,用E72更换后成功开机。
故障2:进系统软关机后2-4秒后自动重启,补一电容后完美解决。
故障3:这个板子有个问题,就是清COMS后不放电池不触发,而且应该清完COMS后先装好电池在连接电源开机。
E5-V303 1356针.ROM和1.ROM均为正常使用BIOS。
1.ROM
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E5-V303 1356针.ROM
8 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenyang31 时间: 2022-4-18 23:27
补电容那个是因为掉件吗?
作者: whlyuqi1 时间: 2022-4-19 17:13
软关机后风扇都停了,2-4秒后重启
作者: whlyuqi1 时间: 2022-4-19 17:16
还有精粤那个IO是ITE8772E还是NCT5532D没有实物没验证,但是板型确定是一样的
作者: 明哥yz 时间: 2022-9-2 12:24
e5 306不知道能不能刷
作者: FGHWC206 时间: 2022-9-4 17:03
路过学习了,谢谢楼主分享
作者: 百度1k753 时间: 2023-2-11 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
