苹果A1425电源绿灯亮不触发
志诚维修工作室
2022-4-16 22:37
苹果A1425电源绿灯亮不触发
A1425 板号:820-3462-a
机器到手是接电源小绿灯不亮,后查到是没3V待机供电 开启待机供电是EC发出的 , 就换了EC 待机有了, 现绿灯亮了 插电0.22掉到0.18 不上电 ,EC 待机条件, PCH桥的11大条件测量都满足 ,按开关
PM_PWRBTN_L 有高低高跳变 ,桥没发出SLP_s5 s4 s3等信号 ,又换了一个桥 , 现还是老问题不上电 ,后面测量全板大小供电对地值 ,就CPU供电对地值为0 ,现确定不了 ,不上电是不是CPU对地为0引起的 ,谁手上有这机器在修的 ,帮忙测量下CPU供电对地值 ,有劳了。
rimnmgds
2022-4-17 00:04
根据我多年的临床经验,还是ec
志诚维修工作室
2022-4-18 10:14
rimnmgds 发表于 2022-4-17 00:04
根据我多年的临床经验,还是ec
那听你的 再搞个 EC换着试下
