标题: 三星ML 1666打几张后就不进纸了 [打印本页]
作者: 金格    时间: 2022-4-16 14:36
三星ML 1666打几张后就不进纸了,换过搓纸轮,以为好了,实际发现,搓纸轮,搓纸杆都不动
      离合器,有开合声,有师傅们遇到过这种现像?
作者: zhangxunhai    时间: 2022-4-16 20:58
那可能就是那个继电器
作者: 金格    时间: 2022-4-16 21:05
zhangxunhai 发表于 2022-4-16 20:58
那可能就是那个继电器
我拆下看了,不像,是这个问题,对比1005的  没问题 ,有正常吸合动作
作者: zhangxunhai    时间: 2022-4-16 21:52
那搓纸没动作,那是这继电器吸合不好,,虽有动作,但可能不到位吧
作者: xbx8959    时间: 2022-4-16 22:21
看看进纸杆有没有变形,或者用手压抬纸板应该有回弹,有的时候会有异物卡住
作者: agzhlin    时间: 2022-4-17 15:47
打开侧面,看看齿轮传动部分
作者: 金格    时间: 2022-4-17 16:45
拆开看了,没有东西卡着
agzhlin 发表于 2022-4-17 15:47
打开侧面,看看齿轮传动部分
打开了,没看出啥异常
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-19 12:54
继电器 清洁干净消音棉即可解决问题
作者: 金格    时间: 2022-4-19 12:57
佳能售后 发表于 2022-4-19 12:54
继电器 清洁干净消音棉即可解决问题
是否是 吸不住所至, 1005是吸住放不开
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-19 13:01
继电器时间长了他上面的消音棉老化导致粘稠粘连所致 所以清洁干净就行了  修机器拆机器的时候都是顺便解决的
作者: 金格    时间: 2022-4-19 13:05
佳能售后 发表于 2022-4-19 13:01
继电器时间长了他上面的消音棉老化导致粘稠粘连所致 所以清洁干净就行了  修机器拆机器的时候都是顺便解 ...
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-19 13:07
金格 发表于 2022-04-19 13:05
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
不必讨论我只是告诉你方法  继电器没有真坏的  我们都是清洁就行了只要拆机维修 能清洁的都清洁这个不需要教 是做维修的都懂的
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-19 13:09
非也,这个机器我拆开看过了,不是粘住,
师傅领进门修行在个人了  至少我维修的都是顺便做清洁就不会遇到也没遇到这类问题 的时候因为要让问题杜绝在萌芽中
作者: 金格    时间: 2022-4-19 13:13
佳能售后 发表于 2022-4-19 13:09
师傅领进门修行在个人了  至少我维修的都是顺便做清洁就不会遇到也没遇到这类问题 的时候因为要让问题杜 ...
好吧,1005M  离合器,问题我都修好好多台了,这个 不一定是这种问题
作者: 佳能售后    时间: 2022-4-19 13:16
不知道你了 这个问题是所有机器通病解决方法也告诉你了 自己感觉吧
作者: fxmhz    时间: 2022-4-20 13:02
是啊,HP的老机器都有这个离合器问题的。清洁一下
作者: 李长雄    时间: 2022-4-21 17:34
拿个螺丝刀,离合动作时候帮下忙试试
