标题: 小白求助修M2N68M2N68 PLUS3.01主板一张 [打印本页]
作者: liguosen    时间: 2022-4-16 13:45
开机触发风扇转一下掉电,此板IO为IT8712F-S
第67脚待机——5V(正常)
第85脚RSMRST#——5V(正常)
第75脚PWRSW#——有高低高跳变(正常)
第72脚PWRBTN#——高低高跳变(正常)
第71脚SLP_S3#——3或5V(正常)
第76脚PS—ON触发,由高电平5V变低电平0V,但ATX绿线没有转低电平一直是5V,风扇只转一下就不动了,但PS-ON一直保持低电平,
长触,PS-ON再由低0V变5V。
重复也是一样,现在没有思路了,论坛也没M2N68 PLUS 3.01的图纸,有哪位大神可以提供思路吗?
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 13:52
反正肯定是缺电压引起的,缺那个就不知道了。
作者: chenyang31    时间: 2022-4-16 14:05
估计是缺电压,这些是点位图。
M2N68-AM_PLUS_2.00G.fz (82.17 KB, 下载次数: 0)
