标题: 给大家分享一个大芯片单网植球的方法 [打印本页]
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 11:29
话不多说,直接上图1:把锡膏刮在锡刀上
2:由于锡膏太湿,大家可以用纸巾抹干一点
3:芯片与钢网对好脚位
4:把锡膏刮在钢网上
5:锡膏刮在钢网上的样子
6:芯片背面贴上高温胶,预防一会加热的时候芯片移动走位
7:打开恒温加热台,温度调到218,每种锡膏的熔点不一样,大家可以根据自己锡膏的熔点变化而变化
8:把我可爱贵重的3060GPU放在加热台上(芯片引脚面直接放在加热台上)四边左右手拿镊子压一压,由于没有摄影师,这里就不拍照压的时候的样子了
9:大约等上10到15秒的样子就可以把芯片取下来了
10:芯片取下来的时候
11:芯片取下来后的样子,无连锡,大小点均匀,完美收工.
至此,植球完毕,希望对一些还在纠结于大IC植球的宝们有些帮助。
作者: dahai    时间: 2022-4-16 11:45
哥们你的钢网真标准啊。。我买了很多都和锡点有偏差的。。。
作者: 电脑维修人    时间: 2022-4-16 11:59
锡浆哪里买的,熔点是多少?
作者: 先锋家电维修    时间: 2022-4-16 12:02
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 13:46
如果买的有偏差可以找人定做的
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 13:48
电脑维修人 发表于 2022-4-16 11:59
锡浆哪里买的,熔点是多少?
阿毛家买的,无铅高温锡浆217度。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 13:50
先锋家电维修 发表于 2022-4-16 12:02
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
不用想,不动芯片,只动钢网的话是不会跑位的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-4-16 14:11
谢谢分享,加分支持
作者: lucasleow    时间: 2022-4-16 14:23
第一次见这种方法。。。。666
作者: 的吗咿呀    时间: 2022-4-16 14:28
加热台的温度调的多少?
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 14:30
的吗咿呀 发表于 2022-4-16 14:28
加热台的温度调的多少?
温度看你锡浆的温度咯,
作者: a405378483    时间: 2022-4-16 14:34
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
作者: 鹤修士    时间: 2022-4-16 14:53
我在想,他反着放在加热平台上加热,温度高了不连锡吗?
作者: 博源    时间: 2022-4-16 15:27
这个方法好
作者: 小不才    时间: 2022-4-16 15:54
高手啊,这种方法还真没有试过
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-16 16:42
先收藏了再说
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 16:47
a405378483 发表于 2022-04-16 14:34
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
这分享的是锡膏的植球方法,锡珠需要底座,毕竟底座不便宜。
你可以试试啊,这方法我不知道植了多少了。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 16:48
博源 发表于 2022-04-16 15:27
这个方法好
可以尝试一下。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 16:49
这个方法好
给做植大IC困难的朋友分享一下自己的经验。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-4-16 17:03
显卡植球,简单和显存差不多
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2022-4-16 17:41
下次我也试下 不知道效果怎么样
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-16 18:28
这个方法我试过了,还是一样连锡,用锡珠也试过,锡珠会和钢网一起下来,目前搞废n个核心了,全是三百以上收来的
作者: hMw0989    时间: 2022-4-16 18:42
为什么我做一个好一个?
你的核心拿过来,我帮你植两个
作者: 李一鸿    时间: 2022-4-16 20:01
这种方式不返修才怪 胆子大 锡浆大小不均匀 熔点低 不适合在高温bga芯片使用
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-4-16 22:05
这个是什么情况
作者: YHDZ    时间: 2022-4-16 22:54
感谢分享 学习使我快乐
作者: llxy766    时间: 2022-4-16 23:06
在恒温台的时候,是钢网在下面???那加热的时候,锡浆不掉下来了么?
作者: 生活还的继续    时间: 2022-4-16 23:10
好久没做BGA 做锡珠了
作者: 循环喵    时间: 2022-4-17 00:16
是胶带贴好 值锡 放加热台 四个边角镊子按住 之后过了15秒也是镊子夹单边整片钢网和芯片一起拿下来 冷却然后分离就行了吧?
作者: Mister张    时间: 2022-4-17 03:31
先锋家电维修 发表于 2022-04-16 12:02
我在想你贴胶带的时候 芯片不跑位吗
先贴再刮锡
作者: aideheqq    时间: 2022-4-17 09:16
这个方法可以试试
作者: 250657482    时间: 2022-4-17 09:17
以后会试试的  没用过锡浆  一直都是用的锡珠
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2022-4-17 09:37
老吴来了 发表于 2022-4-16 18:28
这个方法我试过了,还是一样连锡,用锡珠也试过,锡珠会和钢网一起下来,目前搞废n个核心了,全是三百以上 ...
一看就会, 一做就废,     BGA  焊条  钢网  啥的只是工具,   用那种方法做 都能成功   得练,  其中的细节 有时候没法传授
作者: 丁刚刚    时间: 2022-4-17 10:30
该说不说 工具很重要  真的
作者: 不能再玩了    时间: 2022-4-17 10:36
我也有这个加热平台,但是我都是芯片朝下面的,(我没有给电脑芯片植球  )  下次试试你这个方法,谢谢分享
作者: lee1988    时间: 2022-4-17 10:49
好方法,下次试试
作者: 海月1976    时间: 2022-4-17 11:13
三克油。。。。。。
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-17 11:19
hMw0989 发表于 2022-04-16 18:42
你的核心拿过来,我帮你植两个
一个核心反复植上四次以后就很容易掉点了,有一个1050是用风枪加热时风嘴掉下来砸了,唉
作者: fsh6515212    时间: 2022-4-17 12:11
方法除外设备也很重要
作者: chinaxqer    时间: 2022-4-17 13:23
谢谢分享谢谢。
作者: rongshan    时间: 2022-4-17 13:31
一直用球  下次试试
作者: xinqiudianzi    时间: 2022-4-17 18:50
取芯片是关了恒温加热台后等芯片冷却后取,还是在热的时候取?
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-17 21:31
楼主的钢网链接分享一下啊
作者: mrhite    时间: 2022-4-17 22:00
各人有各人的道
作者: chenyivip    时间: 2022-4-18 00:53
这种大锡珠0.5的直接拖平 一层油、拿手里撒珠、底下用纸接住好保留、852D风嘴不取370度左右秒吹。还快。南桥和CPU用 阿毛易修 有卖钢网和支架吸铁石的那种 方便省事CPU吹着玩很方便基本不会坏 阿毛易修要到微信公众号里买 淘宝基本搜不到
作者: l75401390    时间: 2022-4-18 08:04
这么快就来投稿了,攒一个
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-18 09:02
大佬,用了你的方法,锡球怎么有大的有小的。。。
作者: 长安长    时间: 2022-4-18 09:40
恒温台也是很热的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2022-4-18 10:15
不提倡此方法  返修率极高
作者: 金正电子    时间: 2022-4-18 11:47
每种方案特点不同,殊途同归,对于每个人来说,成功就行
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-4-18 14:47
可以尝试一下。
作者: 淘淘电脑    时间: 2022-4-18 17:16
还是用锡球均匀,用锡膏大小不一样
作者: 37592179    时间: 2022-4-18 17:33
今天看维修厮锡膏植显存返修了,事实上锡膏的熔点很低,容易返修
作者: 白客123    时间: 2022-4-18 17:54
chenyivip 发表于 2022-4-18 00:53
这种大锡珠0.5的直接拖平 一层油、拿手里撒珠、底下用纸接住好保留、852D风嘴不取370度左右秒吹。还快。南 ...
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=ircnp38825f这是啊毛的 淘宝店铺
作者: pangjineng    时间: 2022-4-18 21:10
路过看热闹。
作者: laowu8788    时间: 2022-4-18 21:53
我没试都觉得这方法对运气值要求很高
作者: yiangxiao    时间: 2022-4-18 22:15
不要偷懒,我看流水线值球的几秒一个,熟能生巧
作者: enicyu    时间: 2022-4-19 09:00
还是锡球更好些
作者: yuyyuyyu123    时间: 2022-4-19 09:01
锡膏不会出现不稳定的情况吗?我们现在用的还是锡球。
作者: hMw0989    时间: 2022-4-19 09:08
不要刚,讲的是方法,就你知道锡珠比锡膏好。
作者: 小李001    时间: 2022-4-19 09:09
收藏一下,以后学习。
作者: oxiang    时间: 2022-4-19 09:18
学习了,先收藏了再说
作者: wyj2426    时间: 2022-4-19 09:27
一看就会, 一做就废
作者: jack12    时间: 2022-4-19 10:12
锡珠会不会大小不一样
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-4-19 10:21
锡球怎么有大的有小的。
作者: Samsug    时间: 2022-4-19 10:46
这样做好处是很快,而且芯片不容易挂,缺点就是可能容易返修
作者: sailzh    时间: 2022-4-19 15:23
一看就会,一做就废
作者: redfish133    时间: 2022-4-19 18:40
厉害  不错  ok
作者: 癞蛤蟆追天鹅    时间: 2022-4-19 22:52
好东西  学习了
作者: hrx103    时间: 2022-4-20 09:42
修手机的都是用这种方法,但电脑上BGA太大不好操作
作者: 凌云电脑GH    时间: 2022-4-20 10:32
想问问   你这种锡膏值珠的话   珠的大小到时候会有偏差吗
作者: 凌云电脑GH    时间: 2022-4-20 10:33
还有就是锡膏值出来的话  会不会粘到钢网上面呢。。。以前没有试过。。。
作者: spring23    时间: 2022-4-20 10:59
小鸡不撒尿,各有各的道
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2022-4-20 11:19
怎么看个这还付费 这还讨论个屁
作者: hMw0989    时间: 2022-4-20 11:32
迅雷电脑—小姚 发表于 2022-04-20 11:19
怎么看个这还付费 这还讨论个屁
不需要付费吧?别人都能看到啊。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-20 11:47
我都是拿废的芯片去练手。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-20 12:37
我有一块主板换CPU,焊盘拖的次数太多了,大部分都漏铜皮了,不知道涂上绿油会怎么样。
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-20 12:40
那个视频我也看了
作者: Lin1354255158    时间: 2022-4-21 01:09
芯片大小的钢网 可以用这个方法嘛?
作者: 740223777    时间: 2022-4-21 08:57
你的钢网做工不好
作者: 菜鸟飞了    时间: 2022-4-21 10:16
学习了谢谢高手啊
作者: 13119515636    时间: 2022-4-21 11:01
方法可以
作者: 13119515636    时间: 2022-4-21 11:02
技术不错
作者: wgjkgd    时间: 2022-4-21 11:40
感谢分享,现在修手机的都是这样搞.
作者: catsun    时间: 2022-4-21 16:46
大芯片好像用这种方法的不多,不知道效果如何?
作者: XIAO工作室    时间: 2022-4-21 16:51
大胆用在办公机上。我4年前就是这样干了,只要是办公机,CPU,老子都是刮锡,也没见过返修;那些说用不了的,不是老家伙老前辈,没尝试过;要么是麻瓜
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2022-4-22 02:56
不错这样省支架了
作者: 如风往事    时间: 2022-4-22 05:20
有个东西叫植锡平台
作者: LIAOFAN。。。    时间: 2022-4-22 06:01
我觉得锡膏用在显存还行,核心还是用锡球吧
作者: thw123    时间: 2022-4-22 12:00
中温锡调多少度?
心片不会坏吗
作者: 入门到放弃    时间: 2022-4-22 13:47
兄弟,可以加个VX交流一下吗?
作者: 杜俊岩    时间: 2022-4-22 13:52
钢网加热,易变形
作者: kanrichu    时间: 2022-4-22 17:01
学习了666666666
作者: 望海山人    时间: 2022-4-23 09:29
修手机的 不都是这样植球的吗  我也这样是过就是一加热  钢网就变形了
作者: 远望东山    时间: 2022-4-23 10:47
不错的思路
作者: blucelei    时间: 2022-4-23 11:17
这个筛网是个好东西、
