冯光炽 发表于 2022-04-16 23:34
看图纸,这个y7000的芯片4脚是5v供电的,r7000的芯片4脚是5v供电吗?我怎么感觉你这个板后级有微短路?
゛.ㄒ-walker 发表于 2022-04-16 09:44
你可以参照一下TPS22966,联想的E490,板号NM-B911
付金海 发表于 2022-04-17 09:48
R7000的4脚是3.3v
熊尔 发表于 2022-4-17 00:24
测对地。看看阻值有多少差。应该是二级电压有微短。
aideheqq 发表于 2022-4-17 09:08
耐心查后级电路吧,不然解决不了
冯光炽 发表于 2022-4-17 10:40
你看那个y7000的4脚不是5v吗,供电都不一样
付金海 发表于 2022-4-17 12:42
R7000的UX2的1脚2脚4脚相连,是3.3V, 6脚和7脚相连是5V,供电和Y7000的U56不一样
付金海 发表于 2022-04-17 12:39
5V的后级阻值有390比3V后级400稍微低一点,
aideheqq 发表于 2022-04-17 16:16
不要光看阻值,有些小漏电,阻值看不出来
海月1976 发表于 2022-4-17 07:19
二级有短路,我以前遇到过。。。
