戴尔XPS 15 9550
刘天华
2022-4-15 18:01
戴尔XPS 15 9550
各位大侠 这个戴尔机子待机0.15 待机芯片51285发烫 测量PL400对地短路 烧鸡一下 桥发烫 换了个1225C还是烫 把PJ402 PJ403断开还是发烫 应该从哪查起呢
刘天华
2022-4-15 18:02
补充一下 板号 LA-C361P REV 2.0
刘天华
2022-4-15 18:04
烧鸡3V 桥发烫 其它的发烫都指的是待机芯片发烫
EDIFIER15
2022-4-15 22:04
桥拆了就不烫了,烧鸡待机芯片发烫应该正常,
mrhite
2022-4-15 22:10
拆桥
显卡维修赵
2022-4-16 05:06
待机芯片换了
竟Sr谁伴我闯荡
2022-4-16 10:20
桥发烫桥坏了呀 把桥干下来先喂
lwj1004
2022-4-16 16:16
学习学习再学习
荣昌博创电脑
2022-4-16 17:19
撬电感判断是芯片这边短路还是后级短路 后级短路烧机桥还是发烫就是桥挂了
谢123451989
2022-4-17 09:37
拆了桥就不烫了啊 断开402 403也发烫那就说明不是ALW电压问题 你不知道51285还有两个待机电压吗 你怎么不去看看3脚呢
171244862
2022-4-17 21:54
桥发烫就换桥
chenyivip
2022-4-18 00:01
PJ402 403断开后还是发烫。测VREG3对地有没有短路。如果短路拆掉EC。然后再看看电感还短不短路。不短路换个EC。
风骑士
2022-4-25 08:51
烧鸡大法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ycjxdn
2022-4-25 09:56
把南桥摘了试一下!
