标题: PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,怎么回事? [打印本页]
作者: 陈楠    时间: 2022-4-14 23:33
PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,正放反放都试过了。如图
作者: 数据远程专家    时间: 2022-4-15 10:04
芯片坏的......
作者: huwei359    时间: 2022-4-15 11:16
放一个好芯片能读那就是这个芯片坏了
作者: lxzg    时间: 2022-4-15 11:32
要用限位框
152是14mm的,132是12mm的,不管你怎么对都不可能对准的,需要限位框
作者: lxzg    时间: 2022-4-15 15:49
另外补充一点,不排除颗粒炸了,或者某个引脚的球掉了,也会出现这种问题的
作者: 陈楠    时间: 2022-4-15 22:25
lxzg 发表于 2022-4-15 11:32
要用限位框
哪里能买到pc3000卡槽用的限位框?
引脚的锡球不是都要铲掉吗? 漏出他本来的白色的平的引脚
作者: 金少波    时间: 2022-4-20 08:04
PC3000FLASH bga152的座子放132无法读取,正放反放都试过了。   座子不对
作者: hongxing69    时间: 2022-4-24 09:40
对地了,烙铁吸锡线 擦掉多余的锡。然后仔细的对准
