A6J掉电大家有几个修好的 来谈谈
倒霉的烦人
2009-8-9 22:57
A6J掉电大家有几个修好的 来谈谈
前两天来一台华硕A6T的机子 症状为 待机0.02 正常 开机 电流0.86左右 等4,5秒 就掉电
测量各个供电电感 电压正常 查遍各个论坛 百度= 得出结果 (做南桥,北桥,显卡,CPU座,加焊主要几个主供电芯片均无效)BIOS没试过 不知道那位仁兄 天才般弄好过这款机子的 为大家指点指点
没弄好也可以说说弄了那些东西 让大家少走弯路。。。。。。。
倒霉的烦人
2009-8-9 23:51
先给自己顶顶
会员152004
2009-8-10 10:27
给你个提示,ASUS A6的机器,过4秒掉电是里面有个保护电路,它检测到CPU没有工作就会强制拉低南桥的PWRBTN#信号,相当于长按开关,当然过4秒就关机拉,哈哈。。。所以,关键问题是查CPU不工作,而不是去查掉电。。。这个功能是受BIOS控制的,所以基本上BIOS是没有问题的。
郑善洋
2009-8-10 11:04
如果实在不行就刷个BIOS 记的要备分好..根据你的电流 和掉电 BIOS没认到 CPU就没办法去BIOS寻找地址
客人啊
2009-8-14 21:58
3楼分析得真好
zgyk
2009-8-14 22:07
3楼的说的很对,很赞同他的说法
相随一生
2009-8-14 22:14
我的想法也是在CPU上,这种机器我通常是先换CPU供电芯片,及芯片周围的电路,先保证有供电,若不好在加焊CPU座,加焊时要用好的助焊膏,从CPU座的两边先吹进去助焊膏,在在BGA上加焊,因CPU座较厚,我会适当的调高温度以及用大的风嘴
战场上的士兵
2009-8-14 22:28
这机器我们换BIOS修好过一台,前几天也是这种现象。 找了一样的板子,换BIOS,就不再掉电, 可以显示了啊
魏福全
2009-8-14 22:46
我修好过两台。也是掉电。只要CPU 电压正常。直接加焯CPU座。都好了。。
苍松
2009-8-14 22:50
这款机器因为CPU发热量大,所以座子容易空焊,因为秒钟掉电,可以认为缺少供电或者没有检测倒CPU,县从供电入手,然后从CPU入手,座子阻止也正常的话,就从CPU检测与温控下手吧
白纸
2009-8-14 22:54
基本都是座子
我和我
2009-8-14 23:22
加焊一下,3和5V的供电电感,试试
平心常
2009-8-14 23:24
看了这么多 大家多认为说CPU座的问题 LZ 可以试试 这问题是个常见的问题 但也是个很复杂的问题 多不知道从哪下手 我最怕接到这样的机器了
天越科技
2009-8-15 08:58
我遇到了一样的问题,加焊CPU座子好了,但是返修了两次,现在是加焊座子了但是触发后就掉电了,正思考维修呢1
倒霉的烦人
2009-8-15 13:06
谢谢各位参与 但这个是INTER的cpu座子应该不容易虚吧 郁闷的是 昨天加焊完CPU供电 和 MAX8724立马通电 把max8724烧断线了 接完线一通电又烧 哎 还好 电压跟之前查不多 不准备搞了 越搞越坏 到时开不了机就麻烦了 o(∩_∩)o...
