标题: Lenovo 昭阳E49A开机卡LOGO [打印本页]
作者: jAh5216    时间: 2022-4-13 15:23
Lenovo 昭阳E49A开机卡LOGO,如下图:
无论你等多长时间,此界面不变。按键盘“Fn+F2”,变成黑屏,如下图,无论你等多长时间,屏幕都没有反应。再次按键盘“Fn+F2”,屏幕如上图,一直没有反应。键盘上只有“Fn+F2”键有反应,按其它所有的键都不起作用。
上不上硬盘都一样,卡在这里一动不动,请教各位大师,是主板硬件问题还是BIOS问题,或是其它问题?
谢谢!!!
作者: 大湾    时间: 2022-4-13 16:13
先刷个BIOS试试,然后看看附件
作者: hmt    时间: 2022-4-13 17:08
把硬盘先拆掉试试
作者: 詹飞飞    时间: 2022-4-13 17:22
先排除外设,刷bios 不行再测量
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-13 17:27
换硬盘、刷BIOS试
作者: jAh5216    时间: 2022-4-13 19:52
大湾 发表于 2022-4-13 16:13
先刷个BIOS试试,然后看看附件
谢谢,只有裸板也一样
作者: jAh5216    时间: 2022-4-13 19:54
hmt 发表于 2022-4-13 17:08
把硬盘先拆掉试试
谢谢,上不上硬盘一样,卡在这里不动
作者: jAh5216    时间: 2022-4-13 19:58
詹飞飞 发表于 2022-4-13 17:22
先排除外设,刷bios 不行再测量
谢谢,外设基本上没有问题,再只能刷BIOS试试
作者: vistaspn1    时间: 2022-4-13 21:19
裸板测试如何呢
作者: luodin    时间: 2022-4-14 00:04
我觉得先换硬盘试下。。。
作者: xiachen3    时间: 2022-4-14 04:45
如果有type c 的BIOS 可以拆了试一下
作者: ybdg    时间: 2022-4-14 06:18
刷bios试试,CPU和内存有问题也会卡LOGO
作者: ybdg    时间: 2022-4-14 06:19
出了这些还有桥有问题也会卡LOGO
作者: aideheqq    时间: 2022-4-14 06:37
主板问题是能确定了
作者: 18225972197    时间: 2022-4-14 06:50
。。。。。。。。。。嗯
作者: pengbinchi    时间: 2022-4-14 06:55
刷固件不行就是cpu
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-14 08:28
为什么不换块CPU试试呢!
作者: xiaocao1021    时间: 2022-4-14 08:43
桥
作者: 天宇科技    时间: 2022-4-14 09:57
同行 还是客户啊!   BIOS   换CPU  换桥。哈哈。
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-14 09:58
刷个BIOS,拆所有外设,看看那个引起卡LG
作者: 无名而为    时间: 2022-4-14 10:06
用户自己吗?能换的件都先换一下,在就是刷新一下BIOS.
作者: 鹤修士    时间: 2022-4-14 11:01
硬件出现故障了
作者: 安塔瑞斯少将    时间: 2022-4-14 11:03
桥和CPU的可能比较大,内存也可以换一下试试
作者: gzq初心未变。    时间: 2022-4-14 12:31
这个师傅看看
作者: wyj2426    时间: 2022-4-14 15:30
刷个BIOS试试
作者: zhang328419305    时间: 2022-4-14 15:57
刷个BIOS 看看
作者: jAh5216    时间: 2022-4-14 18:42
感谢各位师傅的围观与指导,谢谢!CPU、内存都换了试过,还是一样。刷BIOS,,修主板过段时间再来慢慢研究,自己的电脑,本人只是一个爱好者而已,再次感谢各位!
作者: jAh5216    时间: 2022-4-14 18:46
CPU、内存都换过还是一样,桥还不敢动!
作者: jAh5216    时间: 2022-4-14 18:49
能换的都换过了,刷BIOS、修主板本人还在学习中,感谢指导!
作者: 电脑农民    时间: 2022-4-14 19:05
检查USB接口
作者: 3333333333    时间: 2022-4-15 06:31
应该是南桥坏了
作者: lxlong1984    时间: 2022-4-15 10:18
这个问题遇到过两台,都是键盘有问题,拔掉键盘开机很快进入系统,装上键盘就完蛋,换了键盘解决了!
作者: jAh5216    时间: 2022-4-15 10:40
我的不是键盘问题,有没有键盘都一样。
作者: chenchunbo1819    时间: 2022-4-15 22:30
这种问题大家都是先刷BIOS.如果问题依旧的话再看桥有没有问题。
作者: 18028333045    时间: 2022-4-16 00:04
先用编程器把原BIOS备份了,再刷BIOS试试
作者: fsh6515212    时间: 2022-4-17 12:09
硬盘坏了吧,不行内存
作者: 晏王    时间: 2022-4-17 15:29
没一个说到点子上的,看看机器右侧USB接口有没有被客户插坏,如果看不出来或者有损坏去掉USB接口有惊喜
作者: yua642433    时间: 2022-4-17 17:47
自己电脑维修撒。又不用直接换主板,就知道赚钱,给自己电脑换好的。要是桥损坏没必要维修,
作者: jAh5216    时间: 2022-4-18 09:40
谢谢指导,刷BIOS正在学习中
作者: jAh5216    时间: 2022-4-18 09:42
百度0cVQL 发表于 2022-4-14 08:28
为什么不换块CPU试试呢!
CPU换了试过,还是一样
作者: jAh5216    时间: 2022-4-18 09:45
fsh6515212 发表于 2022-4-17 12:09
硬盘坏了吧,不行内存
硬盘、内存都试过
作者: ywzywz2009    时间: 2022-4-18 09:56
usb接口也会哦
作者: liya881029    时间: 2022-4-18 10:07
裸板还这样先干BIOS
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-4-18 14:48
可以尝试一下。
作者: 1945938633    时间: 2022-4-18 16:52
楼主测试好了说一声
作者: 淘淘电脑    时间: 2022-4-18 17:17
换CPU  换桥
作者: zanzara    时间: 2022-4-19 00:56
你这种80%是bios里面程序有问题
作者: enicyu    时间: 2022-4-19 08:57
bios或者桥吧
作者: 小李001    时间: 2022-4-19 09:10
最小化法测试了吗。
作者: 514906332    时间: 2022-4-19 09:19
裸板也这样就CPU BIOS 桥  EC 网 声 卡.还不行就让他回炉重造
作者: wo88888888    时间: 2022-4-19 09:25
哈哈,,同解,这玩意右边那USB特别容易坏。。一坏就卡LOGO
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-4-19 10:21
USB特别容易坏
作者: Samsug    时间: 2022-4-19 10:48
一般过程就是先拔掉外设一一测试,最后裸板测,看USB口,刷BIOS,修电路
作者: liuj    时间: 2022-4-19 11:06
把那个静音安静拔了试下 联想有这个情况
作者: 小二    时间: 2022-4-19 11:22
刷BIOS试试看不行在继续
作者: wske    时间: 2022-4-19 11:41
刷bios试试
作者: 17709436927    时间: 2022-4-19 12:07
作者: sailzh    时间: 2022-4-19 15:25
可以直接换新机了
作者: msxxjks    时间: 2022-4-19 15:27
能直接下载吗
作者: 付金海    时间: 2022-4-19 21:51
桥的问题大些啊
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-20 07:24
先换一下内存条试一下(跟这里有关系),再不行就刷固件了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2022-4-20 14:30
这么老的东西还修啥
作者: csvipcs2020    时间: 2022-4-21 20:40
拔掉硬盘试试呢
作者: 896760317    时间: 2022-4-21 21:59
测网卡 声卡 看看有没有短路  看看USB 这些外设 测下USB 2 3脚  都没问题直接刷BIOS 包好
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-4-22 08:52
1、先目测,没问题就
2、备份bios,刷别人刷过ok的bios
3、慢慢查电路,查时序
作者: qw1824290389    时间: 2022-5-1 14:51
发过来  80 帮你秒杀
作者: qw1824290389    时间: 2022-5-1 14:52
80帮你搞定  想白嫖 可能吗
作者: jAh5216    时间: 2022-5-2 14:08
qw1824290389 发表于 2022-5-1 14:52
80帮你搞定  想白嫖 可能吗
谢谢回复,感谢很多愿意分享经验的师傅,我已经知道了!
作者: jAh5216    时间: 2022-5-2 14:14
聆听馨世界 发表于 2022-4-22 08:52
1、先目测,没问题就
3、慢慢查电路,查时序
谢谢师傅,我的是触摸板的问题!
作者: jAh5216    时间: 2022-5-2 14:16
谢谢,我的是触摸板的问题,已经解决了!
作者: jAh5216    时间: 2022-5-2 14:17
csvipcs2020 发表于 2022-4-21 20:40
拔掉硬盘试试呢
我的不是硬盘的问题!谢谢
作者: 896760317    时间: 2022-5-2 15:40
jAh5216 发表于 2022-5-2 14:16
谢谢,我的是触摸板的问题,已经解决了!
解决了就好
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-5-4 15:59
刷固件不行就是cpu
作者: 友帮电脑    时间: 2022-5-11 23:18
快10年机器还经得起折腾吗
作者: 美丽的梦    时间: 2022-5-11 23:32
以前T60 T61,挣不少钱
