标题: SM3MT08CR [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2022-4-13 12:47
标题: SM3MT08CR
SM3MT08CR 希沃教学小主机 修好备份
W25Q32BV_20220412_SM3MT08CR.BIN
4 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 孙玉龙    时间: 2022-9-28 11:06
你的是什么问题修好了?我的是电流在0.8-0.9来回跳
作者: 李漂渺    时间: 2022-9-28 13:56
时间长了   忘了
作者: u1509726    时间: 2023-7-22 11:12
请问你是怎么触发开机的,不知道触发位置在哪,还是你用的开机板
作者: 李漂渺    时间: 2023-7-22 15:35
查EC的图纸 看看触发脚 直接用镊子对地短接
作者: u1509726    时间: 2023-7-22 21:55
大佬,可是我找不到,EC是一个芯片吗,还是看主板上的it722e芯片
作者: 李漂渺    时间: 2023-7-23 11:15
应该是32 或者31脚 你试试
作者: u1509726    时间: 2023-7-23 14:51
李漂渺 发表于 2023-7-23 11:15
应该是32 或者31脚 你试试
麻烦请问怎么对地短接
