标题: dell15-7559不过保护隔离求助 [打印本页]
作者: 547763755    时间: 2022-4-13 12:44
dell15-7559不过保护隔离,公共点没电,也没短路。pq40都没过,想问问PQ40导通条件,学艺不精有点蒙逼。求大神指导
作者: bibjje    时间: 2022-4-13 12:54
PQ40没过,测了哪些呢?N沟G极要25V才导通
VCC   ACDET   REGEN  ACOK  ...必要条件测一下再来问呀,不然都不知道从哪里说起。
作者: hbsygst    时间: 2022-4-13 13:01
24780这种芯片除了要查充电IC还要注意电池,有很多机型必须要查电池才可以过保护隔离,还有如果电池没有电也不能过保护隔离,强充一下就好
作者: fscommand    时间: 2022-4-13 13:24
24780工作条件是否正常
作者: 詹飞飞    时间: 2022-4-13 17:46
acdet   看看
作者: 547763755    时间: 2022-4-13 20:17
VCC   ACDET   REGEN  ACOK  ...必要条件测一下再来问呀,不然 ...
VCC19V ,ACDET 2.7V,REGN 6V ,ACOK 3.3V.应该都是 正常吧,还有什么条件要满足呢
作者: 547763755    时间: 2022-4-13 20:18
詹飞飞 发表于 2022-4-13 17:46
acdet   看看
acdet 2.7v
作者: lz5488    时间: 2022-4-13 20:39
都正常就换个芯片试试
作者: 晴天G    时间: 2022-4-14 08:56
PQ40和PQ41都换了
作者: 无名而为    时间: 2022-4-14 10:08
电池是不是有电呢?可以考虑换块电池试试看。联想15ISK,就是这个问题,电池没电了,保护隔离会不过的。
作者: 547763755    时间: 2022-4-14 12:19
晴天G 发表于 2022-4-14 08:56
PQ40和PQ41都换了
感谢铁子确实换了pq40 pq41就好了,现在正常开机正常充电。问题解决
作者: 维修思路    时间: 2022-4-14 18:47
短接第一个管子试试
作者: mjml1234    时间: 2022-4-14 22:39
学习了学习了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-15 06:57
感谢楼主分享案例
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-15 10:56
547763755 发表于 2022-04-13 20:18
acdet 2.7v
ACDET正常是2.6还是2.7呢
作者: YHDZ    时间: 2022-4-15 12:56
感谢分享 学习使我快乐
作者: 547763755    时间: 2022-4-16 12:12
搜南辰 发表于 2022-4-15 10:56
ACDET正常是2.6还是2.7呢
我用上下电阻计算也是2.7v,实测也是2.7
作者: 748783588    时间: 2022-4-16 12:59
不知道飞根线过去吗?。试试公共点有没有19v
作者: 748783588    时间: 2022-4-16 13:02
维修思路 发表于 2022-04-14 18:47
短接第一个管子试试
给一头牛弹琴!能懂吗?
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-16 15:27
ACDET正常是2.6还是2.7呢
那有可能是我记错了
作者: 547763755    时间: 2022-4-25 11:50
不过保护隔离飞线能解决吗,别哄我
