标题: VX GTX1650-4G老是烧核心供电MOS管Q10与帧数不稳定故障 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2022-4-13 09:54
1. 当然有时候用很久也不烧,有时候一会就烧的,在不烧的情况下跑甜甜圈开始是44帧但是没有跑几分钟就变成15帧左右,同时用GPU-Z显示功率限制PCI-E功率从30W上升至70W
这个明显不正常的,然后测核心供电电感L6波形电平峰值是10.6V而L5电平峰值是13V左右两组波形明显不一样的,后来仔细检查发现是L6电感一端与R554 1K欧电阻相连(也就是核心供电芯片U504 UP9509S 15 脚不通)应该是PCB过孔又开路的问题,于是飞线解决老是烧MOS管的问题。
2. 然后问题二就是跑甜甜圈帧数不稳定,经过仔细检查发现是核心负载反馈信号GPU_NVVDD_VSENSE到核心供电芯片11脚的电阻R570开路导致,换上电阻两个问题解决。
作者: sxwuhui3    时间: 2022-4-13 10:38
你这上管短路就没烧掉显卡?  给我估计掉帧的就只考虑显卡芯片烧了。
作者: 万佳国度    时间: 2022-4-13 10:39
看来楼主显卡修的很多了。
作者: a360267944    时间: 2022-4-13 15:22
学习学习学习
作者: YHDZ    时间: 2022-4-13 22:42
感谢分享  学习一下
作者: aideheqq    时间: 2022-4-14 06:42
楼主技术牛逼
作者: 周海    时间: 2022-4-14 09:12
这个图纸那搞的不错
作者: 无名而为    时间: 2022-4-14 10:04
跑的时间,还能这么仔细检测了,楼主显卡修的牛。
作者: 奇难维修    时间: 2022-4-14 11:45
谢谢分享,显卡有图纸还可修, 没图纸就很麻烦了!!!
作者: YHDZ    时间: 2022-4-15 12:57
感谢分享 学习使我快乐
