标题: 影驰GTX960-2G虎将奇葩故障 [打印本页]
作者: huenhao2018 时间: 2022-4-13 09:52
问题一:安装驱动后黑屏等十几秒钟正常显示但是又像死机了,但等十几秒钟后鼠标才能动一下又卡死,反复循环,类似这种情况因为也遇见过是因为掉件导致仔细检查发现是GPU I2C_SCL_GPU 3.3V上拉电阻R671 2.2K掉件导致。直接补上电阻问题解决。
问题二,但是跑3D程序就卡死黑屏了,然后经过一系列检查发现是核心GPIO_PWM_VID电压编程控制信号到核心供电芯片UP1642 5脚的电阻R1751 0欧电阻无穷大导致,换电阻问题完美解决。
作者: sxwuhui3 时间: 2022-4-13 10:41
这个你的维修思路给说说呗,是否考虑过显卡的问题?
作者: 留不住妳的吻♀ 时间: 2022-4-13 13:15
路过学习一下
作者: zyx265918 时间: 2022-4-13 19:15
这不就是说显卡吗?
作者: adnet 时间: 2022-4-17 19:47
楼主方便帮看一下R661是多少嘛。手头一块这个摔雕件了,万分感谢。
作者: huenhao2018 时间: 2022-4-18 09:29
1k的电阻您看一下
作者: YHDZ 时间: 2022-4-18 10:09
感谢分享 学习一下
作者: youyafei 时间: 2022-4-18 10:26
图纸共享一下呗
作者: 15573105899 时间: 2022-4-18 10:49
没有碰到过
作者: kailang520 时间: 2022-4-18 12:37
我只能说牛X PROMAX!
作者: 覃小超 时间: 2022-4-18 15:26
感谢分享,学习了
作者: 奇难维修 时间: 2022-4-18 15:31
感谢分享,很好的经验,学习了!!!
作者: 你的名字:) 时间: 2022-4-18 17:15
学习了 跑3D程序就卡死黑屏
作者: 显卡维修赵 时间: 2022-4-18 21:41
感谢分享谢谢
作者: 张顺峰 时间: 2022-4-18 21:48
图纸共享下吧
作者: 安和1 时间: 2022-4-19 07:26
这个是用示波器测出来的吗?高手思路分享下啦。
作者: aideheqq 时间: 2022-4-19 08:56
楼主经验丰富
作者: 喻庆国 时间: 2022-4-19 10:29
楼主方便加个W吗?有块七彩虹1060 6G的掉件,这你这个神通应该有图纸!找你买一份
作者: 辰溪津铭 时间: 2022-4-21 15:02
我只能说牛X PROMAX!
作者: njfjx2080 时间: 2022-4-27 01:34
不错,先感谢再下载!
作者: 3llin 时间: 2022-5-1 08:14
想修好不细心是不行的
作者: 燃烧de心 时间: 2022-5-2 08:03
楼主能发下图纸吗?购买也行
作者: ws7777 时间: 2022-5-2 10:22
我想问问,这种掉件故障,只能靠肉眼去观察吗?还是测量关键点的电压可以找到掉件?
作者: 月夜宁静 时间: 2022-5-3 13:58
确实有可能的,I2C工作不正常,有些芯片和GPU通讯就异常
作者: 瑞峰科技99 时间: 2022-5-4 10:25
学习
作者: 曹凯电脑 时间: 2022-5-4 12:43
疑难杂症不好治
作者: ldtlmr 时间: 2022-5-28 08:54
多谢分享,值得收藏
作者: yangxiao1998 时间: 2022-5-28 14:43
路过学习一下xx
Powered by Discuz! X3.4 |
