标题: 820-2879公共点电压下降 [打印本页]
作者: 小逗比丶    时间: 2022-4-12 23:32
标题: 820-2879公共点电压下降
A1278的10年款,故障为适配器插入公共点电压12v往下掉,最后掉到0电压,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,周围的电阻基本都换了也检查了都没问题,管子也都换过,芯片的ACOK有了,EC收到ACOK后会发出的SMC_ADAPTER_EN到桥里,检查为0v,并未发出,ec复位时钟供电都正常,SMC_PM_G2_EN也都出来了,现在无头绪,求助中
作者: ajayan    时间: 2022-4-13 09:14
THANKS FOR SHARING
作者: 小逗比丶    时间: 2022-4-13 12:27
老师傅有没有头绪的,分享分享
