标题: 明基FP71G+按键板 [打印本页]
作者: 个人电脑维修    时间: 2009-8-9 22:24
标题: 明基FP71G+按键板
我有台明基71G+按键板坏了。在网上查了都没找到。哪有这款显示器的按键啊 。
按键板的型号是:4H.L1C03.A21
谢谢大家啦
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-9 22:33
这款按键板是什么样的,如果可以的话,就自己用万能板做一个出来了!一般的断裂完全可以连线焊接,然后打胶固定就可以了!不是高温高压部份,应该比较好处理!
作者: 个人电脑维修    时间: 2009-8-9 22:35
2# 孙如喜
按键失灵,错位。按键只要接上去就会自己不停的开机关机。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-9 22:59
换按键就行了啊,为什么要换按键板?
作者: 张定文    时间: 2009-8-10 00:05
2# 孙如喜
个人电脑维修 发表于 2009-8-9 22:35
换按键 不用换板的
作者: 孙如喜    时间: 2009-8-10 01:12
先把问题找清楚,我在一定程度上是反对乱换的!
作者: 海参    时间: 2009-11-25 16:47
今天我接到这个机型的板子,故障和楼主的一样
已经查看过按钮,用万用表的二极管和电阻档反复测量均是好的,干脆就换个好的新按钮,结果还是会出这个OSD菜单
郁闷中,现查检驱动板
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-11-25 17:13
看下按键边的二极管和电阻是否变质。
完全可以去掉
作者: 高斯    时间: 2009-11-27 15:10
給大家一個正確的觀念,
測量"按鍵開關"  ---> 正確方法是要用電錶去測量"電壓"  (通常為 5V or 3.3V) , 確定電壓正常,再測量按鍵是否可以 on/off
若是你懶的測量 ~~ 基本上 你就是"換掉"全部的"按鍵開關" 頂多6顆 ,不但快速,又不用浪費多餘的時間
維修LCD,修到一定程度,就是以時間換取金錢.
作者: 我得意的    时间: 2009-12-3 11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 茧蛹    时间: 2010-1-10 23:17
一般的电子商场都有
但是爪的位置不一样
把前面两个固定爪剪掉就可以了
作者: 曹智武    时间: 2010-1-10 23:20
我一般都是全部换掉
