标题: 影驰名人堂GTX780无核心供电故障 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2022-4-12 14:39
1. 先我们来打一下所有供电的对地阻值:5V 540 3.3V 350 NVDD 1.3 FBVDD 75 PEX 500,所有阻值正常。
2. 然后测量核心供电芯片U509 CHL8318 30脚3.3V供电正常14脚1.8V供电正常,然后测量13脚EN开启信号只有0.15V,但是后来用示波器开机瞬间测量EN开启信号电压是正常说明EN开启信号没问题,然后开机瞬间测量核心供电波形始终没有。
3. 然后再测量U21 IR3550M的3脚VCC供电只有1.9V,正常应该是6.5V,该电压是由
U8 1117三端稳压输出的,直接换U8核心供电正常,问题解决。
作者: yuxianlxp    时间: 2022-4-13 12:05
对你的敬仰犹如滔滔江水
作者: zhinaus    时间: 2022-4-14 15:01
我也有一张780,记下来了,谢谢楼主
