标题: 一块915主板不开机的问题 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2009-8-9 22:15
标题: 一块915主板不开机的问题
这块主板是点POW开关不出发,然后我用万用表测量的时候,检测到晶振的时候,用万用表碰到晶振的一脚就开机了,碰到谐振电容也是的     不知道这是什么问题,有哪位大侠知道的   请教下
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-8-9 22:27
那直接换谐振电容和晶振啊
作者: 福瑞德    时间: 2009-8-9 22:46
如果换晶体没用的话,杀南桥吧。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-9 23:01
先检查BIOS电池和跳线帽电压,如果电压正常的话南桥虚焊的可能性就比较大了
作者: 东亚    时间: 2009-8-10 09:27
一般换晶振和谐振电容就可以了
最好一块都换
不行就是南桥问题了
