标题: p4主板的cpu供电为什么采用12v [打印本页]
作者: mynameljs    时间: 2006-12-25 09:10
本人理论知识较差,问大家一个问题?为什么大多数p4主板的cpu核心供电采用12v变低压,只有少数便宜的板子采用5v变低压,是不是因为p4的功率大,在满足同样功率的要求下,高电压的相应来说电流比较小些,还是另有原因.还请有经验的人讲解下.有个别的5v变低压的板子,电源的5v线有烧糊的迹象,是不是因为它cpu供电也从5v变换,而使5v电流过大造成的呢?
作者: zflzxx    时间: 2006-12-26 01:37
说不清楚,新的电源规范里面加强了12V的功率,高的电压也利于半导体的开关切换,提高效率
不知沾边没
作者: sbiwupm    时间: 2006-12-26 09:13
菜鸟也来说两话.
在内阻相同的时候,根据U=IR这公式,当然是高电压更能提供更大的电流.高电压提升了开关的动态范围,这样更适用于大电流的P4主板.
作者: 无双    时间: 2006-12-26 10:53
支持楼上的
作者: 心在飞翔    时间: 2006-12-26 20:06
同意三楼。
作者: taizi1984    时间: 2006-12-26 21:11
我来顶顶
作者: dwb001    时间: 2006-12-27 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风雨者    时间: 2007-6-29 18:55
根据 P=U*I,功率一定的情况下,供电电压越高,所需提供的电流就越小,也就是说提供同样功率的情况下,5V提供的电流要远远高于12V提供的电流
作者: 董铖    时间: 2007-6-29 19:01
哎呀 就是一句话   增加电流   呵呵
作者: 爱好者    时间: 2007-6-29 19:31
支持3楼,12V比5V更能提供较大电流,直流开关电源变换效率更高,可以忽略调整管的压降,对供电电源要求降低(内阻和供电电流)。
作者: 小丁哥    时间: 2007-6-29 19:39
有些带12V供电的电感是假的哦
作者: youngead    时间: 2007-6-30 21:56
顶三楼,增强电流...
