标题: 希捷80G硬盘前15G有坏道,不能做系统,如何修? [打印本页]
作者: 孙贺喜    时间: 2009-8-9 22:10
希捷80G硬盘前15G有坏道,不能做系统,如何修?如何分区,如何将坏道屏蔽?谢谢各位高手指点指点!(硬盘可以认到,没有太大的响声!就是有坏道)
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-9 23:03
用PQ把前面的不分,用后面的,能用就凑合用吧。希捷的坏道不好修,我的PC3000 PCI没修好一个希捷的坏道盘,用指令就要密码
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-8-10 17:43
ST的最好修,直接开SF就行了。
作者: 寂静的夜    时间: 2009-8-10 18:00
在dos 下打开PQ 分区软件,然后把所有的分区删除   新建一个分区 15G 左右  最好稍大一点 把这些坏道全部分在这个分区里面,然后再新建主分区 C盘,再新建罗辑分区D盘等, 完成之后,把刚开始新建的15G 坏道分区给删除了,那就前面的15G坏道不用了..
作者: 孙贺喜    时间: 2009-8-12 15:10
5# 寂静的夜
真心感谢您的帮助,请问您说的软件在哪里能下载到?
作者: 阳光鱼    时间: 2009-8-26 09:52
5# 寂静的夜
孙贺喜 发表于 2009-8-12 15:10
PQ软件到处都是!随便下一个GHOST XP的系统盘,上面都带的有!
作者: 潜力股    时间: 2009-8-28 01:48
5# 寂静的夜
这个方法不错哦!!下次我引用你的
作者: 海华数据    时间: 2009-8-29 13:56
加表。。。。。。。不行就SF
作者: 俊华    时间: 2009-8-30 10:42
系统盘里就有好多分区软件。
作者: 浪无心    时间: 2009-8-30 10:47
pc3000都没办法?看来要谨慎才行了.
作者: 白色白色    时间: 2009-8-30 10:52
3# 武汉天涯浪子
就用PQ一类的软件吧,应该可以解决的,用PC3000修ST的硬盘很好修的,如果坏道太多就用PC3000跑SF,跑十几小时,硬盘就有救了。
作者: 阳光微雨    时间: 2009-9-3 20:57
用SFDISK 把前15分掉就可以用了!
作者: 周未有空    时间: 2009-9-5 12:42
刚学硬盘者,
作者: 江南一人    时间: 2009-9-7 11:48
还可用DISKGEN将坏道那一块单独分一个区,然后将其隐藏不用。
作者: 小卫学电脑    时间: 2009-9-7 16:54
这肯定是磁头的问题。
直接砍头。
变40G  这样用算了
作者: 胡八刀    时间: 2009-9-8 11:08
来长长见识
作者: 维修神话    时间: 2009-9-8 16:23
用PC3000做罗辑扫描
作者: 十年磨一刀    时间: 2009-9-8 16:50
寂静的夜 学习了 非常感谢
