ZXCVWtest
标题: 爱普生615K2开机暂停灯一直闪,不插打印头排线,照样有字车归位动作,求助! [打印本页]
作者: jlmys    时间: 2022-4-11 08:14
如题,就拔一下打印头排线,再插上去就这样了。正常应该是不插打印头排线开机3灯闪,字车无动作。确定是打印头引起的
作者: work5    时间: 2022-4-11 09:03
板烧了,修一下就行了
作者: jlmys    时间: 2022-4-11 09:43
知道是板烧了,应该查主板哪个地方?换了一块新主板,开机就坏了,一模一样的问题
作者: jlmys    时间: 2022-4-11 09:54
work5 发表于 2022-4-11 09:03
板烧了,修一下就行了
修主板哪里?
作者: jlmys    时间: 2022-4-11 10:13
板烧了,修一下就行了
可以告诉我吗?付费也行。
作者: work5    时间: 2022-4-11 16:58
私聊你了,别再换主板上去了
作者: 天之新2009    时间: 2022-4-11 21:21
楼主修 好了没有
作者: jlmys    时间: 2022-4-12 08:31
天之新2009 发表于 2022-4-11 21:21
楼主修 好了没有
没有呢,无从下手,感觉问题不大,不知道哪个是控制打印头排线的芯片
作者: ydw1857    时间: 2022-6-20 22:29
您是机器带电装的吧   如果是  头和主板全烧   主板换肖特基二极管(部分能好)    打印头换打印头内部PCB板的驱动IC
如果不想修   就换一套主板和打印头   希望对你有帮助
