标题: 历经2个星期的折腾终于搞定GA-F2A88X-D3H [打印本页]
作者: fzsw132    时间: 2022-4-10 22:57
本人小小白 事情是这样的,我有一台台式机主板蓝宝石不知道是啥芯片组的 主板上没写型号,突然一天电脑按开机无反应了我怀疑是电源坏了 我翻箱倒柜的找了一块旧电源换上 一按开机风扇转 但是无显示,以为除了电源 主板也挂了。A88主板现在也没有新的了就在某鱼上搜搜 一块技嘉A88X的主板都在100多点于是就想找块坏的 自己尝试修一修 50块买了一块技嘉A88X大板 ,根据老板描述是他不小心差错内存条 按了开机键 导致主板上电风扇转 不亮机了(老板说他上好的CPU 和内存 CPU旁边有一个小芯片烫手) 过了三天主板到手,我先从网上看了N多视频,在此感谢大神放出来的修机视频为我提供维修思路 我顺着大神的思路先走走,先测供电
有无短路,CPU 供电 内存供电,桥供电 总线供电(到修好也不知道哪个是总线供电)找供电需要图纸 在此感谢鑫智造 我在上面一艘主板的型号电路图和位置图都有 这下方便的多了 废了好大劲 终于弄明白各种供电怎么产生 分别叫什么名字了 测试了一番 CPU1.07V 内存1.63V 桥3.68V  1.1V   总线不知道哪个是  对比大神说的供电,我的供电除了CPU电压有点低 内存和桥供电都稍微有点高,总算有一个1.1V比较合适的看到大神修主机要用到检测卡于是翻箱倒柜 找了张N年前的老版诊断卡 上机,一开机 不跑马显示0.0 我晕了。。。我各种找学习资料 于是学到了不跑码 按照先供电 在时钟 在复位的顺序修 弄得我一头雾水先供电我也不确定 我的供电对不对,也没有个好主板对比一下于是 暂且认为 这个供电没问题 修时钟 大神们说在PCI-E A13 和A14脚上有个100M的时钟 幸好我单位有示波器 于是又学了怎么用示波器 我第一次测 32.768 怎么测示波器也抓不到波形。。。以为晶振挂了(后来才知道主板上面不是接口那边就是地要接到ATX电源地或者主板螺丝孔的地才行 ),有一次看视频 大神说诊断卡.0.0中间的两点代表时钟我如获至宝 插上诊断卡一看 果然那两个点 在闪  紧接着测 复位 在PCI-E A11脚上我的主板有3.68V 哎在次陷入 无限的困惑中。。为啥供电 时钟 复位都没问题呀 就是不跑码 郁闷了。。于是我在一次折回去 对那个时钟频率猛测,请教了一下我们单位的老师傅他说 测频率要先校准在老师傅一番操作后 终于所有的频率 都抓到了 看了看都正常 在次陷入无限的 困惑中...机器还是不跑码,哎先放放 把我块认为坏的主板清清灰 从新组装了一下,奇迹出现了居然 点亮了 因为这块主板没有PCI接口不能上诊断卡 看来这块主板就是接触不良造成的故障 ,这块主板好了技嘉那块让我再次头大 找不到方向,于是我继续看视频找到视频上说,技嘉主板BIOS容易出问题,又在网上找到大神的视频上面说用示波器检测 BIOS 的故障,我用示波器量测了一下 果然 BIOS 就波动了一下,然后就没有波形了,于是兴奋的 刷了一下BIOS,可能有朋友疑问 我怎么这么多装备,我们公司那个老师傅是搞单片机的 沾光了呵呵 刷完了BIOS 我立马插上诊断卡上机 结果 跟没刷 一样还是不跑码 ,无语了 放弃了2天之后 我在次想 某鱼那个卖家说 CPU旁边有个芯片烫 我在想是不是CPU供电哪有短路的了 ,又折腾了一天,确认CPU供电都对了,我触摸卖家说的那个芯片 没有烫的感觉,于是顺着卖家说的 内存上去下功夫,我测得 内存主供电1.63V  VTT0.85V 在这里再次感谢本论坛大神提供的DDR3 测试点 测到内存SPD时 终于找到了,3.3V没有出 这个SPD 和ATX电源中间有个小电阻 一量居然断路了,不知道这个电阻是干啥用的,于是用一坨锡 连起来 ,在次上电久违的诊断卡 居然跑码了 WHAT  我看的视频都说SPD 无电压诊断卡会跑码档内存 ,没有说SPD没电压 机器不跑码的,不清楚是我发现了新大陆 还是以前就有这样的先例我不知道,我做了个系统 跑了下压力测试 完全OK,到这里小白的这次维修算是结束了 ,感谢大家的阅读本人水平有限,有错误希望大神指正(顺便请教一下大神那个电阻不要了会有影响么)
作者: PZH小王子    时间: 2022-4-11 00:01
i 不错,边学边修,这种维修印象深刻,理论上的也学了,恭喜
作者: 义气登堂    时间: 2022-4-11 00:02
够详细,慢慢来吧,慢慢地你会由兴奋维修到麻目
作者: 先锋家电维修    时间: 2022-4-11 08:06
内存1.63V 桥3.68V  1.1V   桥有3.68V  什么桥是3.68V供电哪
作者: fzsw132    时间: 2022-4-11 09:25
3.68是桥待机电压,标准的是3.3V不知道为啥我的偏高
作者: asspllo    时间: 2022-4-13 11:42
保护电阻,保护内存的
作者: 18623700435    时间: 2022-4-15 15:47
想学好修电脑,最终还要用示波器,这样哪里出问题好判断,晶振,BIOS波形,电源波形,内存波形 一目了然,所有的板子都可以,诊断卡提供的信息有限,而且有的板子插不上去。
作者: bluemood    时间: 2022-4-20 12:54
楼主好有耐心
作者: yuang90    时间: 2022-4-21 10:48
动手能力强啊!
作者: fzsw132    时间: 2022-4-21 21:38
asspllo 发表于 2022-4-13 11:42
保护电阻,保护内存的
大神 那个电阻去掉对板子有影响么
作者: zyx265918    时间: 2022-4-25 00:29
你的电压感觉都不靠谱,是表的问题吗
