查看: 6185|回复: 15
[原 厂]
淘宝购买的NM-D011P BIOS 联想E14 GEN2
发表于 2022-4-10 18:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
淘宝购买的NM-D011P 联想E14 GEN2 NM-D011TP.7z (14.86 MB, 下载次数: 680)
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2022-6-4 12:38:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
下载测试  测试后在反馈
发表于 2022-6-28 11:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能有问题   我刷了之后一直反复重启      刷另外一个GE15的正常
发表于 2022-7-2 14:00:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个BIOS 是不是用你原有 备份的 改的?????  ME是你机器的吧
发表于 2022-8-1 11:26:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修改ME了吗, 还是纯净的  还是搞错了
发表于 2022-12-11 16:17:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的用的那种编程器
发表于 2022-12-11 16:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的编程器不支持这个芯片
发表于 2023-3-9 11:50:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥的嘛 有EC的没  我的开机放一段音乐
点评
你那是定制机吧。  详情 回复 发表于 2023-3-17 13:51
发表于 2023-3-17 13:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那是定制机吧。
发表于 2023-3-18 01:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,谢谢
发表于 2023-4-14 10:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机报警,不显示,能刷吗
发表于 2024-4-22 19:53:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
感谢分享,已经测试正常
发表于 2024-8-17 23:10:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正好需要  多谢分享
发表于 2025-3-26 17:19:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
假货,楼主的原机ME
发表于 2025-11-23 16:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
XIAIIZAISHISHI
发表于 2026-5-26 17:37:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机子BIOS密码是在BIOS里面存储的吗  还是单独有密码芯片
