查看: 2781|回复: 30
[求助中]
3个电感对地都是0.001 神们这算不算短路了...
发表于 2022-4-10 18:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万能表2条线碰在一起就是全0
多多的万能表...求教了
发表于 2022-4-10 19:18:57 | 只看该作者 �
万用表你都没有打对量程,用200欧档。看你的表显应该在1欧左右,对于显卡核心有可能正常的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-4-11 09:35:23 | 只看该作者 �
核心供电,本来阻值很低
这头像十年未换!看着亲切啊!  详情 回复 发表于 2022-4-11 12:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-10 23:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这三个是核心供电,阻值很低,只要电压出了就没问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-10 22:40:47 | 只看该作者 �
有画面闪,一般电压不会有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-10 22:03:38 | 只看该作者 �
万用表测量量程摆到200Ω档位再测量下, 这么小的GPU应该有点阻值的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-12 06:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还是先学习原理再实践吧!都不知道怎么回事修个毛线呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 10:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有基础吗?用2k档测量?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 21:30:56 | 只看该作者 �
是不是对地测量的,如果是对地测量的,那就拆掉电感看一下是前级还是后级短路,后级短路基本没救了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 19:07:09 | 只看该作者 �
围观学习观摩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 18:55:20 | 只看该作者 �
但跑显存的时候 是黑屏的..没有像教程一样 画面不停闪
显卡是rx560d
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-10 18:13:34 | 只看该作者 �
大哥 主芯片烧了比较多。。。
但这显卡能开机 还能跑显存测试....还PASS了....但有其他错误 TServerLite Version : 16.07.09 Project : baffin Build date : 2017-04-06T05:58:20Z UTC SVN Revision : 146930 S  详情 回复 发表于 2022-4-10 18:27
发表于 2022-4-10 18:27:46 | 只看该作者 �
yuxianlxp 发表于 2022-4-10 18:13
大哥 主芯片烧了比较多。。。
Project             : baffin
Suite               : Board_Production
(c) 2015 Advanced Micro Devices, Inc.
[status][Framework] AK308.006    [1] Pass    17519 msecs.
[error][GFX] ResourceLoader: Search path (gpu/mesh) does not ex
[status][Framework] STD001.000   [1] Fail    83 msecs.
[error][Framework] Done executing STD001.000 Failed
Test Count: 2
Total Pass: 1
Total Fail: 1
Total Skip: 0
发表于 2022-4-11 09:50:17 | 只看该作者 �
学习观摩
发表于 2022-4-11 09:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,这么小的GPU是有阻值的。
发表于 2022-4-11 12:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选择的量程应该是最小的,这不是短路,重新测量一下,只要不是0.0000就行,测量核心本来阻值就非常低是正常的,然后再测一下上管的漏极阻值是否正常。
发表于 2022-4-11 12:16:47 | 只看该作者 �
表的挡位不对
发表于 2022-4-11 12:24:07 | 只看该作者 �
有可能是好的
发表于 2022-4-11 12:24:24 | 只看该作者 �
有可能是好的档位小了
发表于 2022-4-11 12:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这表测不出来,一般这阻值应该是正常的
发表于 2022-4-11 12:26:01 | 只看该作者 �
没有短路。。。。。。。
