宏基P246笔记本电脑不开机维修,BIOS问题
张圩联想电脑
2022-4-10 13:26
宏基P246笔记本电脑板号DA0ZQ0MB6E0 i3-独显,上电正常,电流能上到800毫安跳变不开机,以为是内存接触不良,最后刷BIOS亮机。按下开机键3秒亮机BIOS有点慢特告知。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
宏基P246 板号DA0ZQ0MB6E0 i3-独显
2022-4-10 13:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广西本土
2023-6-28 19:12
今天修到一台宏基ZQ0笔记本电脑,板号DA0ZQ0MB6E0 REV:E。故障现象:有时能触发,有时不能触发。能触发时电流上到5.235A掉回0.000A。先修第一个故障在不能触发时测没有3V/5V待机电压,果断换掉滤波电容用10V470UF代换上去,OK每次都能触发了。在修第二个故障掉电,当触发后电流达到了5.235A之高,而电源适配器只有19V 3.42A肯定有短路,测量全板发现PL8'PL9独立显卡阻值为0.000欧而且剧热,四个上下场管也剧热,独显短路了坏了。于是全部拆除改为集显。插电待机0.000A按触发键电流0.185屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
