ZXCVWtest
标题: ASUS X502C X402CA 奇怪问题不充电 [打印本页]
作者: chouwanqing    时间: 2022-4-9 18:55
此机不充电,电池 已经换新的,有一个奇怪的问题,就是每次清除BIOS之后,就能正常充电,能充电的时候 如果插着电源开关机都能正常充,但是当只用电池然后操作关机之后,就再也无法充电,又要清BIOS,已经刷了四个不同的BIOS都 一样。这个是什么 情况呢……。?
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-9 20:50
这个很可能是隔离保护电路的问题,重点检修充放电电路的隔离MOS管与充电芯片。或者有关的电容也说不定。
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-9 20:51
重点检修充放电电路。
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-4-9 20:53
检修充放电电路的隔离管,有关的电容,并把CMS电池放电试试吧。
作者: 新创慧网络    时间: 2022-4-9 21:18
查充电芯片资料,
作者: guangwu88888    时间: 2022-4-9 23:44
再别家买个电池,会有新发现
作者: 新创慧网络    时间: 2022-4-10 09:52
查ACIN信号,前几天修过一样的问题,是104排阻问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-4-10 12:39
电路故障      还是哪个元器件不良
作者: mubianhua    时间: 2022-4-10 16:00
排阻问题需要重新焊接么
作者: 523200598    时间: 2022-4-10 16:02
螺丝拧全试试
作者: lishanglu198    时间: 2022-4-10 17:13
CMOS放电有试过没有呢?如果不刷BIOS,放电可以的话,就有可能保护引起的
作者: 金品电脑    时间: 2022-4-10 18:50
应该还是BIOS吧
作者: mjml1234    时间: 2022-4-11 00:12
不懂………
作者: chouwanqing    时间: 2022-4-11 08:52
523200598 发表于 2022-4-10 16:02
螺丝拧全试试
没有半断铜片,也没有开盖开关
试过,上面说了
作者: chouwanqing    时间: 2022-4-11 08:53
guangwu88888 发表于 2022-4-9 23:44
再别家买个电池,会有新发现
别家的没换过,同家的换过两次,一样
作者: YHDZ    时间: 2022-4-11 09:34
感谢分享 学习一下
作者: hyy5124    时间: 2022-4-11 10:36
现货电池看看,,,,,
作者: LEIFANG    时间: 2022-4-12 14:01
                重点看下隔离电路吧
作者: xiaocao1021    时间: 2022-4-13 21:42
看看隔离管
