转 1、人进入PE
2、打开注册表 —— 选中“HKEY_LOCAL”项。(其他项会无法加载配置单元)
2、选择【文件】—— 【加载配置单元】
3、选择路径:C:\Windows\System32\config\SYSTEM
4、加载配置项名,任意填写比如:11111111111
5、展开:ControlSet001\Services\Tcpip\Prmeters\Interfces
在Interfces目录下,有几个子目录,就是你电脑上的IP配置情况,
这里需要自己自行判断一下,因为有些电脑有2个至3个网卡。
原贴地址https://www.csdn.net/tags/NtzaYg5sNDYyMDMtYmxvZwO0O0OO0O0O.html
