求助索尼VPCEG-212T主板板号MBX-250 进水后电池可开机!
wywdtq
2022-4-9 12:56
SONY索尼VPCEG-212T 笔记本主板
板号MBX-250 进水后电池可以开机 插电源无反应,一点待机电流也没有,芯片bq725更换后问题一样 更换望各位师傅们指点一下!
原以为是bq725坏了,更换bq725后故障依旧 !20脚有19v,测量6脚没有电压输出。就是不知道6脚电压输出是哪提供的
