标题: 联想S400电脑开机30分掉电 [打印本页]
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 11:55
标题: 联想S400电脑开机30分掉电
电脑开机30分钟掉电,然后按开机又能开机,在28分钟时让电脑睡眠又启动,又可以继续用30分钟,CPU核心供电出现杂波,电感前级波形感开机一会波形没有波动,只有南桥波形会上下波动,等十来分钟,CPU核心供电波形也上下波动了?不知是哪里问题
作者: laq1357    时间: 2022-4-9 14:21
什么芯片组?什么CPU?
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-9 14:38
顶顶。。。。。。。
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 14:41
laq1357 发表于 2022-4-9 14:21
什么芯片组?什么CPU?
i5 3337u 芯片hm77
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 14:44
什么芯片组?什么CPU?
cpu供电芯片
作者: yongfei    时间: 2022-4-9 14:49
cpu供电加一个330电容试试
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 14:51
yongfei 发表于 2022-4-9 14:49
cpu供电加一个330电容试试
没有空位加
作者: lg4227534    时间: 2022-4-9 14:57
下个鲁大师测一下温度
作者: laq1357    时间: 2022-4-9 16:05
刷过bios了么?
作者: hong1099822616    时间: 2022-4-9 17:07
bios刷下,还有温度高不
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 17:13
hong1099822616 发表于 2022-4-9 17:07
bios刷下,还有温度高不
bios刷过了,温度不高
laq1357 发表于 2022-4-9 16:05
刷过bios了么?
bios刷了,还是不行
作者: rongshan    时间: 2022-4-9 17:22
这示波器  高端
作者: mjml1234    时间: 2022-4-9 21:48
楼主的意思是杂波导致的问题吗
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-9 23:58
mjml1234 发表于 2022-4-9 21:48
楼主的意思是杂波导致的问题吗
就是不知道是不是杂波导致的问题
作者: luodin    时间: 2022-4-10 01:05
这示波器。。。。。看不懂
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-4-10 01:55
换主控试一下呗
作者: zqh136668    时间: 2022-4-10 02:58
这个板大件问题比较多
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-4-10 07:12
刷bios   要改过me的    刷了bios不行就得换桥
作者: tudou8877    时间: 2022-4-10 07:17
这毛病很头大,我的Dell6600主板也这样,刷ec,BIOS也没用,目前无解
作者: 446964282    时间: 2022-4-10 08:35
我看准你的示波器了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-10 08:47
这种问题最难办
作者: 张顺峰    时间: 2022-4-10 09:13
如果温度正常,就把cpu供电并联一个330电容试试,还有bios有问题也会30分钟掉电
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-10 09:18
用二战潜艇里的雷达探测器拿来修主板,好像不匹配,再说了你这图纸能照的清楚一点才行。
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-10 10:00
怎么弄图纸也不清晰
作者: cda6120    时间: 2022-4-10 10:06
太高端了,我是看懵了,你们呢?
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-10 10:55
这种故障不太好修
作者: 13385365660    时间: 2022-4-10 11:56
这是啥示波器,感觉好有年代感
作者: 这是马甲    时间: 2022-4-10 17:27
30分钟准时掉电?你这莫不是ME的问题吧
作者: LEIFANG    时间: 2022-4-10 18:18
           三星的有个型号的是30分钟准时掉电 换SLJ8C   仅供参考
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-10 18:25
请问ME的问题要怎么修呢
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 12:33
请问怎么改me
作者: 不能再玩了    时间: 2022-4-11 12:35
遇到过NV桥 换i系列U会半小时自动关机,你这个板载的
作者: chxj    时间: 2022-4-11 12:43
准时30分钟的话 刷刷BIOS
作者: 这是马甲    时间: 2022-4-11 15:56
sbjfeeq 发表于 2022-4-10 18:25
请问ME的问题要怎么修呢
改ME的方法论坛一大堆呀,替换就行了。或者你把BIOS传上来,改好给你。
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 17:04
好的,等下我回去就发给你,
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 17:15
这是我从淘宝上买来的,您看看行不行
15442028796DCN96WW 4M.BIN
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15442901776DCN96WW 2M.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 这是马甲    时间: 2022-4-11 17:41
sbjfeeq 发表于 2022-4-11 17:15
这是我从淘宝上买来的,您看看行不行
你从淘宝购买的话一般都是改好了的,或者是从官网原版提取的,是不需要改的,你刷了这个还是30分钟断电吗
作者: 海成科技1888    时间: 2022-4-11 17:45
加滤波电容试试
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 18:06
有没有方法把程序改了,让30分钟不会掉电
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 23:24
电脑的睡眠时间也不对,设置成1分钟睡眠,差不多三分钟才睡眠,电脑睡眠然后鼠标有时换不醒电脑,有时能换醒,不知道到底是哪里问题
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-4-12 08:25
为了让大家好理解,也是为了大家更好的学习只有把照片拍清楚了再上传,要不然大家学习的兴趣就会进入下个主题。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-4-12 10:49
BIOS搞不定,换pch试试
作者: laowu8788    时间: 2022-4-15 11:43
你这示波器,看波形很模糊呀。
