标题: 飞利浦284E5Q型号 [打印本页]
作者: qazqaz123456    时间: 2022-4-8 11:49
标题: 飞利浦284E5Q型号
飞利浦284E5Q型号 故障背光不亮
可以开关机。
作者: 龙旭    时间: 2022-4-8 12:05
建议你送到附近的专业电脑维修店帮你维修下吧,飞利浦的背光灯排容易损坏,更换比较麻烦。
作者: y0927    时间: 2022-4-8 13:03
自己不是做维修的,最后会搞废的
作者: zyx265918    时间: 2022-4-8 16:59
背光不良不一定是它的问题,可能灯条有问题也不良
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-8 18:10
作者: kalen945    时间: 2022-4-8 19:47
首先排除背光电路供电是否正常,看看背光升压电路电压是否正常,再来排除背光LED是否正常
作者: JSGYCZY    时间: 2022-4-9 08:10
一般驱动板不容易坏,灯条坏的可能性比较大
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-4-9 10:24
路过学习一下
作者: wo88888888    时间: 2022-4-9 11:00
看下那个19v的升压保险有开路没有。。昨天修到一个优派的。。通电也是背光不亮。。。。。刚开始放弃维修换板子,,看板子100多。。只好维修。。量保险烧了
作者: cmh5857    时间: 2022-4-9 16:11
我一个不插灯条一上电压就保护了,搞半天还没确定问题
