标题: 超小体积高灵敏度电容式4点/四点水位检测4通道芯片-VK36W4D SOP16/QFN16 [打印本页]
作者: TEL:18824662436    时间: 2022-4-8 11:40
产品型号:VK36W4D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16/QFN16
概述:
VK36W4D SOP16/QFN16具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比, 可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压:2.2V~5.5V
•  低待机电流10uA/3V
•低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
•可靠的触摸按键检测
•4S检测无水进入待机模式
•上电前有水也可以可靠的检测
• 4点水位检测
• 1对1直接输出
• 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
• 极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
vk36w4d规格书_v1.pdf (944.69 KB, 下载次数: 0)
