标题: ga-b85m-ds3h-a开机无反应不触发 [打印本页]
作者: 暗碳    时间: 2022-4-8 11:40
用短接ec的104和105或者绿线接地风扇会转 一松开就关机
作者: yuyyuyyu123    时间: 2022-4-8 13:53
测量一下开机引脚到pwrbtsw看是否断线。
作者: 鹤修士    时间: 2022-4-8 14:47
测量一下PS-ON是否有无断线
作者: cda6120    时间: 2022-4-8 16:03
先查待机部份,测量开机针脚有无电压3.3V或5V,再查IO有没有收到开机信号和桥返回的信号,再查绿线到IO信号。
作者: 生活还的继续    时间: 2022-4-8 16:50
按时序查有惊喜
作者: zyx265918    时间: 2022-4-8 17:06
你把他俩短接,中间是不是省略了很多动作啊,时序全没了
作者: YuMuyt    时间: 2022-4-8 17:18
老老实实查时序吧
作者: 暗碳    时间: 2022-4-8 17:57
搞了半天,最后扣下主板电池再装回去,亮机。。。
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-8 18:42
看看。。。。。
作者: tantqh    时间: 2022-4-8 19:27
还真遇到过,以后先拔电池放电了
作者: tantqh    时间: 2022-4-8 19:28
各位解释一下,其它二线品牌的主板遇到的也不少
作者: chenyang31    时间: 2022-4-8 20:14
时序的第一步,就是检测电池那块电路,有些人就是盲目自大、自作聪明,野生维修员果然是野得不能再野。
作者: 什么都想要    时间: 2022-4-8 20:19
修板第一步检查RTC电路是否正常,然后按时序一步一步来查
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-4-9 10:24
路过学习一下
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-9 10:39
过来看看。。。。。
作者: YHDZ    时间: 2022-4-9 12:15
感谢分享感谢分享一下
作者: 初久    时间: 2022-4-11 22:17
野生维修员
