查看: 2171|回复: 6
华擎P4Dual-915GL内存槽烧坏,读内存2.6V变成1.5V
发表于 2009-8-9 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
华擎P4Dual-915GL内存槽烧坏,读内存2.6V变成1.5V。通电不开机,内存电压2.6V 开机也是2.6V。当跑过C1读内存时就只有1.5V了 每次都这样。3055换了 LM358换了都不行,内存和北桥的阻值正常为470 有8个脚为460 这应该没什么大问题吧急急急急急急!!!
发表于 2009-8-9 21:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存供电不足吧!
发表于 2009-8-9 22:16:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
补充下 内存是插反烧了个槽成这样的  这板别人修过没修好拿我这来的
发表于 2009-8-9 22:18:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼上大哥说供电不足 可是跑C1的时候电压正常2。6V  跑过C1读内存就成1.5V了,我不插内存供电还是2.6V,应该是内存工作就电压拉底
发表于 2009-8-9 22:29:57 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
感觉好像槽没清理干净
发表于 2009-8-9 22:55:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你分别在内存供电为2.6和1.5时供电厂管的D机和G基有没有变化,无变化一般内存槽短路(象你这种情况一般都是在内存公作后才造成的短路导致负载过大拉底电压)最好先换个内存试下。
发表于 2009-8-10 09:56:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把我烧过的地方清理一下,还有短路的地方
