标题: 新手求教,最新款12450H红米笔记本typec充电问题 [打印本页]
作者: 大力点,我还行    时间: 2022-4-7 23:10
待机状态充电正常,触发开机后typec口没有任何电流输入全靠电池供电,打阻值没发现异常点,换了EC刷了BIOS,应该怎么去找出问题。
作者: lxzg    时间: 2022-4-8 02:12
找售后保修啊
如果不在保修范围,按照TypeC通用流程检修
先看握手是否有沟通动作,如果有,看握手后电压多少。如果没有握手动作,基本就是TYPE协议芯片问题或者TYPEC的固件有问题
电压如果握手成功,能有20V,就检查待机电流,是否为小于等于10毫安。如果偏大,按照有漏电检修,按照烧鸡法来处理
如果电流正常,没有办法开机或充电,就查正常待机时序和充电条件(查之前看隔离电路是否OK)
作者: 刘家魅力    时间: 2022-4-8 07:16
不是原装适配器吧
