杨楷小y 发表于 2022-4-8 13:58
A4面幅的激光打印机都是如此,连续打印定影温度过高会降低打印速度!不是机器的问题,出厂就是这样的!跟CPU ...
jt8259 发表于 2022-4-8 14:23
多谢指点,那是不是要3000元级别商级别的A4黑白打印机才不会降速呢?我看外面打印店我看持续打印上千张都 ...
,毕竟定影发热灯管是套在定影辊里面的,热敏电阻传感器也是在定影辊底下,拿东西吹就好比你拿个大风扇对着一个没有装散热片的裸CPU吹一个原理!作用不大!
杨楷小y 发表于 2022-4-9 09:53
作用不是太大,毕竟定影发热灯管是套在定影辊里面的,热敏电阻传感器也是在定影辊底下,拿东西吹就好比 ...
