标题: 大老门,外星人R6主板,板号ipkbl-sc开机报RECOVERY BIOS是咋回事 [打印本页]
作者: FT225    时间: 2022-4-7 17:59
疫情20天没开机,现在开机报RECOVERY BIOS刷BIOS可以解决吗,还有就是这个主板可以实现不拆芯片刷BIOS吗。
作者: virginlulu    时间: 2022-4-7 21:27
编程器直接刷个工厂,收工
作者: xw1111    时间: 2022-4-8 00:15
既然BIOS有UPDATE项,直接下载个新版的BIOS更新即可
作者: cmh5857    时间: 2022-4-8 13:10
bios里可以更新吧
作者: FT225    时间: 2022-4-9 14:24
用U盘在线更新吗
作者: xw1111    时间: 2022-4-9 16:12
如果你能进BIOS界面了,然后能看到BIOS更新这样的项时,可以使用U盘下载官方的BIOS更新版更新,这不算在线更新BIOS,在线更新是OS能进得去,使用厂家提供的在线升级工具按提示进行升级。但是如果进不了BIOS的话,只能使用编程器
作者: FT225    时间: 2022-4-11 07:18
xw1111 发表于 2022-4-9 16:12
如果你能进BIOS界面了,然后能看到BIOS更新这样的项时,可以使用U盘下载官方的BIOS更新版更新,这不算在线 ...
谢谢 我编程器刷的
