标题: 主板跑码掉电什么鬼?有经验分享一个吗?? [打印本页]
作者: Byy0867    时间: 2022-4-7 17:34
作者: 风过竹溪    时间: 2022-4-7 17:58
直接这么问,真不好回答,先测测主要供电,最小化测试,慢慢查找原因
作者: zhangxunhai    时间: 2022-4-7 20:21
缺信号或其它条件
作者: Byy0867    时间: 2022-4-7 21:32
我感觉像是触发保护了!!然后断电!各供电正常!bios刷了好几个!还是跑码断电!复位信号没了断电
作者: zhugang0802    时间: 2022-4-9 21:47
是否是电源问题呢,建议更换电源试试
作者: 搜南辰    时间: 2022-4-11 07:06
查短路,有没有缺电压
作者: cda6120    时间: 2022-4-11 14:23
先查IO的12V和5V检测电压,再查其他各路供电和PG信号。
作者: cda6120    时间: 2022-4-11 14:25
华硕的是1V,看是不是检测电压掉电保护。
作者: 764971531    时间: 2022-4-11 16:47
p55就没必要搞了吧
作者: 非凡2018    时间: 2022-4-11 18:03
可以换个电源再试试
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-4-11 22:42
跑什么代码掉电
作者: aideheqq    时间: 2022-4-12 08:33
这个板子可以用检测卡
