dell7010mt-pcienvme-fixbios.txt
(69 Bytes, 下载次数: 115)
ltf131425 发表于 2022-4-7 17:44
这个速度是插在蓝色主PCI-E上了吗?插黑色的打不到吧
{:4_132:}
gaoyi124 发表于 2022-4-26 16:39
参阅楼主的帖子,成功将自己的dell7010sff刷bios,添加nvme引导成功
VXwQVdZZ 发表于 2022-9-5 13:51
Error 284: Fail to load driver (PCI access for Windows).
Tool needs to run with an administrator pr ...
u1463216 发表于 2022-10-12 00:53
请问楼主,你备份和刷机时 机器的运行系统 是WIN7 还是WIN8???
VXxUHY4O 发表于 2022-10-15 16:32
每次开机要按F1
设置那里是不是有问题呢?
百度e7vtn 发表于 2022-5-29 23:40
fptw64看不到这个文件,哪位朋友详细说下谢谢
每次开机要按F1
设置那里是不是有问题呢?
comeontxw 发表于 2022-12-8 22:52
bios修改不够完美,只是实现了nvme启动,我的7010sff刷了这个bios,每次开机网卡都得禁用再启用一下,否 ...
u1470459 发表于 2022-11-15 17:18
我也下载了大神的BIOS程序,试成功了。
这是测试的图,有点点遗憾是每次开机都说检测不到硬盘驱动器,要按 ...
comeontxw 发表于 2022-9-8 22:11
7010sff,测速一直只有1500m,黑蓝两个插槽都插过了,全部都显示工作在pcie2.0下,bios也没有相关设置,估 ...
comeontxw 发表于 2022-9-8 19:20
7010sff直接按这个步骤来,最后一步有错误提示,但是不影响正常运行,i3的7010sff,只能跑出1500m的速度, ...
VXxUHY4O 发表于 2022-10-15 16:27
win+X,命令前加.\
百度cxHYJ 发表于 2023-5-12 11:03
具体怎么手动改的?能分享一下吗?
sharp09 发表于 2023-3-15 23:30
我也发现直接刷楼主的BIOS后,每次开机都不能连接网络,要删除驱动然后再重新扫描安装后才能连接上。最后 ...
xeogras 发表于 2023-10-24 21:04
如果直接刷楼主的bios会有两个问题:
1、网卡不识别
2、ServiceTag会变
u1523904 发表于 2023-11-21 14:03
各位大佬,我的7010SFF修改BIOS支持NVME,CPU升级到E3 1270V2支持PCIE3,但是我的显卡和NVME均工作在2。0。 ...
