标题: 华硕超级本 ux31a的屏幕怎么拆下来啊?谁拆过请教下啊 [打印本页]
作者: 周海    时间: 2022-4-7 14:15
作者: YuMuyt    时间: 2022-4-7 14:47
看不太清,这是不是背胶,右边应该也有一条
作者: 周海    时间: 2022-4-7 14:53
扯不动没反应.不像是胶条.俩边都有个.可都扯不动的. 不知道怎么拆的.有胶条的屏我拆过.但这个没拆过不知道怎么拆了.整个屏四周都是有胶皮压住的
作者: enicyu    时间: 2022-4-7 15:52
加热和拆手机屏差不多
作者: 周海    时间: 2022-4-7 16:23
有谁拆过指点一下谢谢
作者: ycjxdn    时间: 2022-4-7 18:25
破屏还不好拆吗? 用热吹风加热,再用塑料的名片伸进去划开!
作者: 好人跟班    时间: 2022-4-7 18:51
过来看看,,
作者: 11123456    时间: 2022-4-7 20:08
屏幕背面应该有胶。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-4-7 21:14
直接锤子啊
作者: 小李001    时间: 2022-4-7 21:23
路过学习一下
作者: AYA5205861    时间: 2022-4-7 21:40
没拆过,帮顶一下
作者: 圣《友顺达》    时间: 2022-4-7 22:07
左右两边黏胶,屏幕左右下侧要用热风机吹受热均匀了,找到黏胶的头,用镊子慢慢转圈圈拉扯,你拆过新款手机或者平板电池原理一样的,方法是靠自己琢磨研究的
作者: mjml1234    时间: 2022-4-7 23:39
找胶头,加热慢慢拆
作者: y0927    时间: 2022-4-7 23:44
屏幕背胶如果断了,就很容易把屏拆爆了
作者: aideheqq    时间: 2022-4-8 06:35
一定加热到位,昨晚刚柴爆个iPad屏
作者: 鹤修士    时间: 2022-4-8 08:41
加热平台上,然后撬
作者: nuiwbg    时间: 2022-4-8 10:50
前段时间拆了个华为的,也是这种屏。得先拆屏轴两侧的小卡板,卡板下有手扯胶,扯下来后就得加热屏周围,慢慢用卡片拆了,反正就是提心吊胆的,一个不小心就得把屏干碎了
作者: IT锋哥    时间: 2022-4-8 13:16
买个总成省事
作者: YHDZ    时间: 2022-4-8 20:55
先加热,不行530划拉
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2022-4-10 10:53
图看不太清楚啊    看着好像是单玻璃
