龙旭 发表于 2022-4-7 12:42
目测你这图二取电电压应该是对的,估计是你的这个原装板电压高引起的吧,先测量下电压是不是对的。
chencangjin 发表于 2022-4-7 16:39
通电用表测就知道了呀
xuxiaogang 发表于 2022-4-7 14:57
你是不是买错了
wo88888888 发表于 2022-4-7 14:31
接后面那2个电容的正级上面,,,,量下电压多少V ,,,恒流版好像支持到35v。。是不是你那个板子买错了
lydy625 发表于 2022-4-7 17:49
图2取电那个位置测量出来有18.8v,但是开机后恒流板上的电容就爆了。恒流板淘宝客户说的支持12-30v,电容 ...
电子诊所 发表于 2022-4-8 06:54
我感觉是正负极接反了!应该确认一下恒流板测,有的根据线色是接很受伤的
llxy766 发表于 2022-4-8 10:26
你这黄线接的是5V,是啥意思?
