标题: 华硕主板 P8G41T-M LX V2 无时钟电压822排阻 [打印本页]
作者: dfhjksss 时间: 2022-4-6 19:37
华硕主板 P8G41T-M LX V2故障现象:看着灰太多了,拿自来水洗干净,完犊子不开机了,后面洗掉两个电容,补上后还是不开机。
测所有电压都已出来,但是cpu没有温度(这时cpu电压已经有了)
按时序应该到时钟了,测时钟没有波形,找到en 没有电压,就是这个排阻导致的!
点位图放在下面了,还有bios
P5G41T-M LX V2.FZ
(97.57 KB, 下载次数: 4)
