华硕P5LD2板请教这是什么集成块
木易杨
2009-8-9 19:47
华硕P5LD2板请教这是什么集成块
华硕P5LD2板,CPU右边的几个场管电压都是由一个八脚的芯片供出,现在两场管G极没有供电,想换八脚芯片,手上没有现成的,请问各大侠有无可替换的。芯片上标有:3110 0001 #536先谢过
(45.68 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2009-8-9 19:47 上传
pinty
2009-8-9 19:57
这个建议主电源芯片和场管一起换掉
蔡杰赢
2009-8-9 20:00
就两组没有吗/还是都没有电压啊!座子会影起,还有电压IC
木易杨
2009-8-9 20:08
回楼上,就圈的两个场管没有G极电压,全板其他场管供电都正常,下面红圈为八脚芯片
孤帆远影
2009-8-9 21:04
那个八脚是场管驱动IC,他左下方的那个IC才是电源管理IC
一般都是原值代换
武汉天涯浪子
2009-8-9 22:03
这只是CPU供电电路其中的一相,这个IC好像还没有代换的
谢俊超
2009-8-9 22:15
可以用3418K 5009代换 3180比较容易坏 先更换试下吧
木易杨
2009-8-9 22:28
谢谢楼上各位,明天再试
疯狂的牛
2009-8-10 17:05
G线没有电压,并不代表场管是坏的,华硕用的场管有时候会用我们不常用的P沟道的管子代替的哟,不过没法子就换一组试试
兴宁
2009-8-10 21:41
这是945主板.我有一片也是CPU没有供电.査ADP3181的11脚(EN)没有1.2V输入.不知是由CPU还是北桥发出的电压.经査线路到CPU座子上......晕
单纯
2009-8-11 22:51
7#
谢俊超
晕...能和3418K代换??你试过了吗?
板桥电脑医院
2009-8-12 00:58
主要是要先查一下CPU供电IC的工作条件是不是都满足了~~~不满足,G极当然没有电压了~~
