查看: 2610|回复: 14
七彩虹 c.915PL-L 主板插显卡不跑码
发表于 2009-8-9 19:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板七彩虹 c.915PL-L,不上显卡可以跑完代码,一上显卡就不跑。换了2个显卡还是这样。
可以肯定不是显卡问题。
不知道大家有没有遇到过这种类似情况。知道请说下。
发表于 2009-8-9 20:01:40 | 只看该作者 �
显卡槽子,还有就是线路咯!
发表于 2009-8-9 21:06:44 | 只看该作者 �
客户说,坏之前机箱子歪倒颠簸过。
我也怀疑是显卡槽子问题。
不过如果是槽子问题,插上去代码至少也要跑到内存啊。不至于不动。
发表于 2009-8-9 21:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-9 21:24:27 | 只看该作者 �
量电压信号喽
发表于 2009-8-9 21:41:28 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2009-8-9 21:47:04 | 只看该作者 �
刷BIOS,或者检查显卡槽内是否有针短路
发表于 2009-8-9 22:33:07 | 只看该作者 �
如果搬动过出的故障的话一般来说是虚焊来的多一些,我们这里经常修到学生托运的主板,大多数都是托运后虚焊
发表于 2009-8-10 10:29:43 | 只看该作者 �
知道我是怎么修好的吗,说出来你们全晕死。我把测试卡从最上面位置换到下面一个位置,然后一切都好了。本来都点不亮。
再插回上面那个位置也是好的了。见鬼!
发表于 2009-8-10 12:57:44 | 只看该作者 �
AGP显卡还是PCI显卡,如果是AGP显卡,看看槽尾部有没有小三极管,取了试试或换了试
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-8-10 22:30:16 | 只看该作者 �
能请教下你那样修好了,但是知道是什么原因修好的吗?
发表于 2009-11-12 14:36:42 | 只看该作者 �
显卡坏,或北桥虚焊。
发表于 2009-11-12 14:47:30 | 只看该作者 �
北桥显卡控制电路有空焊的,把PCIE的AD线量一下
发表于 2009-11-12 16:44:54 | 只看该作者 �
是不是你无意中找到那拉!!
或是向版主说得得拿桥虚焊拉!!
那接触不良拉@
你动了动就好啦!!!
发表于 2010-2-9 22:35:40 | 只看该作者 �
之前我有一块975的也是这情况,加焊了北桥能用那么两个小时,之后就不行了
