查看: 7000|回复: 18
w83627THG能否用w83627THF代换?
发表于 2009-8-9 19:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接一不复位的主板,IO是w83627THG,因手头没有此型号IO,故用w83627THF代换,但代换后就开不了机了。强行加电主板可以正常工作。问,是因为用w83627THF代换的结果吗?如是,该用哪个型号的IO代换呢?谢谢。
发表于 2009-8-10 11:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换我是过好多了,用W83627THF-A也可以
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:47:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不行啊大哥,我连着换了3个w83627THF,都是不能触发,但强行加电主板可以正常工作。我认为肯定是型号不对的缘故。
发表于 2009-8-11 20:51:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不能触发就是IO问题吗,你都换了三个怎么不找别的原因
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:36:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原IO可以触发,但不复位。所以我觉得IO周围电路不会有问题。换IO后不能触发了,故判断应该是IO的缘故。
发表于 2009-8-12 18:59:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是拆板的IO啊,是不是都是坏的,上次我换了,连换5
 楼主| 发表于 2009-8-12 19:28:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是拆板的IO,但也不可能连着3个都是同一个毛病吧。
发表于 2009-8-12 19:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换的
发表于 2009-8-13 20:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不能换,以前我在冠盟865上面试过,换了就开不起电,强开就行,和你现像一样,换了同型号就好了,
 楼主| 发表于 2009-8-14 00:59:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是真的吗?如果是真的,我就不费那个劲试了。谢谢楼上的。
发表于 2009-8-14 01:13:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在有些主板上面一定要换原型号IO才行,
但也有些板用不同的换上也OK的
这个最好就做一个记录,方便日后再碰上同样的主板时,
就看看记录就得了,我就是这样做的
发表于 2009-8-14 08:25:15 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不能代换的,朋友。我们以前试过。
发表于 2009-8-14 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没试过!不过最好换同型号的
发表于 2009-10-29 21:10:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位高手  我也遇到该芯片的代换问题    看了各位的帖子  找了个*THF-A 代换  确实可以代换
发表于 2009-10-29 21:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正常情况下应该可以代换的,楼主有原型号的话尽量用原型号
发表于 2009-10-29 21:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真死板,不行就不能对着图图测测各信号看正常不啊??找出原因来啊!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没有蛀牙 + 2
发表于 2009-10-29 21:59:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO邀请严格,不能随便代的
发表于 2009-11-5 12:32:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
thf  可以代换  我试了的   thf-a代换了   键盘用不起  也不知道是不是 thf-a是不是本身的问题
发表于 2010-1-15 10:22:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板不一样代换的结果也不一样 有些主板可以代换 有些主板不可以代换
