{:4_81:}{:4_81:}凡人多烦事 发表于 2022-4-6 10:08
苹果的总线信号异常就会引起风扇狂转
wkw111 发表于 2022-4-6 12:14
在线诊断什么用?
cmh5857 发表于 2022-4-6 11:20
楼主说Q6950到R6951到电池座子短线了,怎么飞根线就好,把电阻短掉不用吗,没理解,请楼主赐教
在线诊断什么用?
easy113 发表于 2022-4-6 19:06
我飞的那个线就是恢复主板的走线而已啦,电阻不要短接,短接了上拉电压就不正常了
easy113 发表于 2022-04-06 19:04
主要是看哪一条,比如1932这个机器电池异常就会风扇狂转,但是1708 1706不接电池也能正常用,肯定是苹果设计改了
easy113 发表于 2022-4-6 19:04
主要是看哪一条,比如1932这个机器电池异常就会风扇狂转,但是1708 1706不接电池也能正常用,肯定是苹果 ...
huan. 发表于 2022-4-7 08:12
正常i2c出问题都会风扇狂转的,没想到1708 1706不会但是1932会,学习了……
龙少恒良 发表于 2022-4-7 17:11
我这里有台A1932,不接电池不升压,接电池后,电池接口有10.30v,但没有充电,不能开机,郁闷都不知道哪里 ...
easy113 发表于 2022-4-7 17:21
先修CD3215呗,升压不修好就不开机的
龙少恒良 发表于 2022-4-7 17:58
你有这个机器时序吗
easy113 发表于 2022-4-7 21:11
没有,我也是论坛翻的,我也只知道大概是修升压先,具体咋弄就不懂了
