标题: 联想G475开机在win10快要出LOGO画面不停叫!!! [打印本页]
作者: Hgfhyh    时间: 2022-4-5 20:18
      联想G475开机后,在Win10界面快要出Logo画面时不停的叫。拆下键盘后就不叫了,也能正常进入系统,键盘检测软件显示F3键按不起,其余按键均没有问题,反复重新插拔排线后,还是如此,求解。。。
作者: kfchina    时间: 2022-4-5 20:33
  换一个键盘试不是很好吗
作者: 凡人多烦事    时间: 2022-4-6 09:42
你不都测试出键盘f3压不出了吗,直接换个键盘就好了
作者: lajidong    时间: 2022-4-6 11:43
明明知道是键盘坏了,直接换个键盘就好了
