标题: 华硕B150M-ET/V5(REV.1.03)6代原版BIOS [打印本页]
作者: 13878747556    时间: 2022-4-5 12:20
B150M.rar
8.26 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 先锋家电维修    时间: 2023-1-18 13:03
刷了可以亮机  就是有点慢慢 30多S
作者: 喂哟哟    时间: 2023-4-13 12:50
可以亮,就是慢
作者: 广西本土    时间: 2025-10-27 21:49
今天修到一片华硕B150M-ET/V5 REV1.03主板,,故障现象:插电还没有按触发CPU风扇就转了,按开机键能开机但是报CPU CORE VOLTAGE 报警红字,,,先测I/O NCT5539D..
30脚O_PWRBTN#_R触发排针:3.3-0-3.3V
29脚O_IOPWRBTN#_R   I/O----南桥通信:3.3-0-3.3V
32脚O_SLP_S3#_R=O_PSON#_O1    南桥---I/O通信=ATX绿线 待机0.92V 触发0.03V(正常为待机4.74V  触发0V)
52脚O_VCORE_IN  CPU供电测量:待机0.93  触发1.24(正常为待机0V   触发0.42V)
分析:32脚和52脚电压不正常,果断更换一片全新NCT5539D,,,,,插电风扇不转了按开机键“嘀”的一声屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
